Мелкие вопросы по E32
Сообщений в теме: 4974
#1 Danil299
Danil299
  • 77 сообщений
  • 735i E32
  • Россия,Адыгея
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 09:28
Доброго времени суток. Спасибо ребят за самый адекватный форум по e32. Скопилось несколько вопросов о которых я бы хотел спросить.
1. Вопрос про коробку передач а именно о масле в нее. Мотор у меня М30В35 коробка механика. Читал в толмутах что в эту коробку нужно лить атф декстрон2 и был удивлён. Так ли это?! И какой лучше? Где посмотреть что именно это та коробка в которую нужно лить атф декстрон2? Поправте если что не так. Когда кто туда лез не известно,стоит ли мне туду лезть :unsure:
2. Климат постоянно дует горячим воздухом. Купил на разборе клапана печки(которые под капотом) не помогло. Планирую разбирать и реставрировать,на что при разборе обратить внимание и как проверить эти клапана?
3.Очень тугая педаль сцепления,стоял недавно в пробке думал что колено поломается! В сервисе сказали что нужно прочищать всю систему. Что можно с этим сделать!?
4. Какое масло лучше залить в редуктор с самоблокирующимся дифференциалом? Туда тоже не известно кто когда лазил,может и мне не надо???
Фото ласточки может кому интересно :good: :rolleyes:
#2 Alex535
Alex535
  • 37 сообщений
  • 535
  • Беларусь, Минск
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 10:00
2 по клапонам в этих машинах часто не приходит питание на фишку к клапанам, клапана могут работать но если их разобрать то там можно увидеть такие грибочки у ни часто обломана ножка и по зтому дует постоянно горячий воздух проверь это 3 выжимной цилиндр который на коробке смотри сразу его бывает что купиш б у оригинал и педаль сразу станет мягкой
#3 Danil299
Danil299
  • 77 сообщений
  • 735i E32
  • Россия,Адыгея
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 10:13
Спасибо! :good: Питание на клапана подается всегда?! Если питания нет откуда копать?!
Это какой номер на картинке? У меня кстати помоему нет бочка для жидкости для сцепления :wacko: Изображение
#4 Kohlen
Kohlen
    Творю добро
  • 1 375 сообщений
  • e34 > e32 > e30
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 08:32
http://bmw.autocats....tem/fuse_box-2/ народ как держится штуковина под номером 16
#5 roki
roki
  • 95 сообщений
  • e32v8m60
  • minsk
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 05:05
в редуктор 75w140 кастрол, в коробку ---смотри наклейку на ней же,в зависимости от цвета наклейки заливай.и там и там есть болт для проверки уровня. ласточка гуд :good:
#6 Danil299
Danil299
  • 77 сообщений
  • 735i E32
  • Россия,Адыгея
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 07:14
ласточка гуд :good:
Спасибо,а то читал по поводу масел типа в редуктор нужно заливать какоето особенное прям пиз... какоето!
#7 BorzPhantom
BorzPhantom
  • 1 007 сообщений
  • E39
  • BMW Club Soligorsk
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 08:10
ласточка гуд :good:
+1 Коробка будет либо ZF либо Getrag. Спецификацию масел в нете не трудно нарыть. По сцеплению надо скорее всего менять корзину.Она не переламывается при выжиме должным образом.
#8 Danil299
Danil299
  • 77 сообщений
  • 735i E32
  • Россия,Адыгея
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 07:08
Ну вот и новый вопрос :rolleyes: Снял коды лямбда приказала долго жить. Мастер сказал что с росийской жигули вроде как с 10ки купи и я тебе поставлю якобы они идентичные. Есть ли у когонибудь такой опыт???
#9 BorzPhantom
BorzPhantom
  • 1 007 сообщений
  • E39
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 08:12
:blink:
#10 Danil299
Danil299
  • 77 сообщений
  • 735i E32
  • Россия,Адыгея
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 09:11
Так и я тоже :blink: . Но он сказал что это одно и тоже 8-0
#11 sedoy
sedoy
    Да прибудет с Вами БМВ!!!!
  • 2 657 сообщений
  • ИЩУ е32!!!!!!
  • Брестъ-Лiтовскъ, Дальний Восток
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 10:16
я так понимаю он тоже Бошевский будет, по ценнику одно и то же. я как то на митсубиси сигму стасил топл насос от десятки жигули, по номеру оказалось одно и то же
#12 Kohlen
Kohlen
    Творю добро
  • 1 375 сообщений
  • e34 > e32 > e30
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 11:09
:heey:
#13 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 12:55
в редуктор только 75в140. кастрол LSD или Saf-xj
#14 KOSMOS
KOSMOS
  • 349 сообщений
  • GSX-R 1000
  • МИНСК
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 10:28
если редуктор с самоблоком - то только специфика. Уже не помню, что за оно, но когда пришла мысля заменить в своей бывшей, столкнулся с траблой по наличию (возможно, что сейчас ситуация другая). Короче ... ничё не сделал(((
#15 engel
engel
  • 236 сообщений
  • 730 m30(пока)
  • Беларусь, Минск
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 02:04
Подскажите, свчи с m50b20 подходят или нет на m30b35? А то осталось два комплекта от 34, накупил про запас)
