Задумка есть.Где остальное взять?Кто подгонит и скока это стоить будет?И что именно надо?(полный список)ставь автомат бублик и венец подгоню
Мелкие вопросы по E32
#136
Отправлено 26 Март 2013 - 08:59
#137
Отправлено 27 Март 2013 - 06:27
Отправлено 27 Март 2013 - 06:32
это 5!Добрый вечер. Сгорел у меня один предохранитель, из тех, что под сиденьем(предположительно отвечающий за обогрев заднего стекла), и расплавил пару соседних. Подскажите пожалуйста, на сколько ампер нужен предохранитель, отвечающий за стеклоподъемники. Спасибо.
#139
Отправлено 27 Март 2013 - 07:59
кардан-50Задумка есть.Где остальное взять?Кто подгонит и скока это стоить будет?И что именно надо?(полный список)
акпп 250
крепление-20
бублик+венец+мозг+кулиса-договоримся
#140
Отправлено 27 Март 2013 - 10:15
А радиатор,а патрубки от акпп до радиаторакардан-50
акпп 250
крепление-20
акпп 250
крепление-20
#141
Отправлено 27 Март 2013 - 10:44
я бы посоветовал оставить родной радиаетор, а радиатор на охлаждение масла АКПП поставить например от е39. Оч ненадёжный этот узел "радиатор охлаждения - радиатор на автомат" у е32А радиатор,а патрубки от акпп до радиатора
#142
Отправлено 28 Март 2013 - 07:56
#143
Отправлено 28 Март 2013 - 08:16
Мозги к автомату идут если в нём есть режимы спорт и зима, так же есть "безмозглые" автоматы, но встречаются крайне редко.А что за мозги на автомат?
#144
Отправлено 28 Март 2013 - 08:41
#145
Отправлено 28 Март 2013 - 09:07
у меня зима еще была ... Нежно поднимает передачу и более 3 не переключало (вроде так )ну на м30 не совсем зима. спорт ржим и ручной, когда фиксируется определенная передача и не переключается.
У меня от м60 1 радиатор есть )))
П.С. кстати в прошлом году когда продовал свой АКПП спросил на жданиках на привозе сколько за коробку ... У них был ценник в 150 у.е. я ах..л
#146
Отправлено 28 Март 2013 - 12:00
#147
Отправлено 01 Апрель 2013 - 09:19
#148
Отправлено 01 Апрель 2013 - 09:45
есть подкапотка на кондишен от м30Ребята, подскажите. Восстанавливаю кондиционер. Изначально купил машину в которой две трубки кондиционера обрезаны около правого крыла. В моторе нету ничего от кондика, но в салоне есть все, включая управление. Купил конденсатор и компрессор от mazda previa. Перетачил шкив под клиновой ремень и устанавливаю. Не могу понять с управлением. На компрессоре есть + для подключения электромуфты и два провода от датчика. Может кто подскажет по схеме куда приходят эти провода от датчика. Может на блок управления, какой контакт считывает давление с компрессора на панели управления климатом, какой контакт подает команду реле на включение электромуфты компрессора и вентилятора?
За ранее спасибо.
P.S. может у кого есть электросхема кондиционера штатного?
#149
Отправлено 01 Апрель 2013 - 10:03
А что значит подкапотка? Сколько стоит? Для чего она? У меня есть все по механике (компрессор, трубки и конденсатор)
#150
Отправлено 04 Апрель 2013 - 10:28
