Мелкие вопросы по E32
#1591
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 08:59
#1592
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 09:25
попробую
#1593
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 09:31
хелп.в общем машина не едет,свечи половина черная,на холостых трясет,но самое интересное,было все ок,как ударили морозы,появилась эта проблема,потом потеплело до +1 ехала окей,+свечи поменял,как только во вторник пошли дожди и мокрый снег опять та же ситуация,жму на газ тащится как будто якорь прицепили,расход больше 20,вот такая проблема,подскажите кто .....
Тоже самое творится сейчас, разгоняется когбудто еще одна такая висит сзади, то тресет на прогреве то все нормально расход 20л, корочь сам не знаю что делать, свечи купил,завтра поеду еовыряться(
#1594
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 10:21
я свечи подкинул уже,не помогло(
#1595
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 11:31
#1596
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 10:48
распределитель, катушка, но скорее провода.
#1597
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 12:36
#1598
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 06:59
Если кому интерестно и может пригодится! сделал я реставрацию трапеции механизма стеклоочистителя! Не покупал бу! Делал сам! Было неисправно и непригодно! 1)запресованые втулки заводские 2) сам корпус трапеции выело 3) Оторвана резьба и зажим гайкой невозможен 4) гайка резьба сорвана и забита
П.С. Ничего не рекламирую и ничего недоказываю и ничего с этого незарабатываю просто делюсь своим способом решения проблемы! фото выложил на драйве2 т.к. здесь много незагрузишь! http://www.drive2.ru/r/bmw/708617/ Раздел БЖ ремонт трапеции
Сообщение отредактировал CABANtm: 18 Декабрь 2014 - 07:02
#1599
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 08:04
#1600
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 08:07
а в м60?
#1601
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 10:05
#1602
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 10:49
Поехал забрал з.ч провода привезли, свечи новые лежали, корочь поставили новые свечи машина завелась но все ровно работала криво, потом опять не заводилась, потом завелась короч живет своей жизнью не знаю что делать, расход по времени 2.0 2.2 мвшина работает не ровно валит едкий дым, я в печали.
Похоже на ДПКВ но тоже физ его знает, что посоветуете?Беда была утром, вышел заводить а она фигу.
#1603
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 11:04
из за датчика колена если он неисправен то она незаведётся вообще! если его маслом закидало от сальника то просто вытри акуратно и поставь обратно!Беда была утром, вышел заводить а она фигу.
#1604
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 11:18
И ла его закидало маслом немного, может быть в этом ?
И из за чего она может работать криво, дымить как поровоз, и даже один раз пухнула не в глушак а в впуск.
Свечи новые, провода не искрят в темноте смотрел, расходометр настроен по инструкции, не знаю что еще.
#1605
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 11:27
лямда, или прокладки на клапанных крышках подтекают или же сами катушки
вот из под прокладки у меня льет это да!
