Мелкие вопросы по E32
Сообщений в теме: 4974
#1681 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 12:33
Ошибка "BREMSBELAGE" показывает і передніе і задніе колодкі
#1682 Nikolay91
Nikolay91
  • 719 сообщений
  • е32 730 М60 V8
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 12:42
где вообще может находится сигналка если она не заводская,как ее выдрать что бы потом все работало,и как сделать потом чтобы машина закрывалась с кнопки на ключе но без сигналки???
Сообщение отредактировал Nikolay91: 28 Декабрь 2014 - 12:42
#1683 bmwe32730potap
bmwe32730potap
  • 310 сообщений
  • 740
  • Пинск,Беларусь
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 09:30
напомню вопрос: сегодня ушла вся жидкость ATF из гидроча и вылилась на землю в районе заднего редуктора. Сзади стоят амо с гидроподкачкой - как их заглушить, что бы жидкость не уходила т.е. как правильно заглушить контур ?
мне глушили под передним левым колесом
Сообщение отредактировал bmwe32730potap: 28 Декабрь 2014 - 09:31
#1684 Valentin Bmw
Valentin Bmw
  • 92 сообщений
  • сейчас E39 530D
  • Беларусь/Гомель
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 10:23
-Agressor-, bmwe32730potap спасибо.
Глушить лучше на самом насосе или закольцевать по кругу ?
#1685 Valentin Bmw
Valentin Bmw
  • 92 сообщений
  • сейчас E39 530D
  • Беларусь/Гомель
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 11:01
Вопрос: почему приборная панель, та часть где датчик топлива и спидометр - горит визуально ярче, чем та где тахометр и температура. Поменял две лампочки по 3 Вт. по центру, и на ту часть где тахо и температура. Может надо 5 Вт. ? Читал на форуме где-то что не рекомендуют по 5 Вт. ставить - плавиться цоколь - так что делать ? И плюс к этому та часть где тахо и температура, иногда бывает гаснет - стукнешь по панели слегка - загорается - что может быть ?
#1686 Bimmer 730i
Bimmer 730i
  • 37 сообщений
  • Bmw e32 730i V8
  • Гродно
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 12:54
на самом насосе не надо глушить лопнит от давления была у меня такая ерунда , лучше кольцевать
#1687 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
  • e32 730i M60 / e36 318i m43
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 02:39
окисленный, подгоревший контакт на самой панели. Ставить больше 3Вт не надо - поплавится.
Сообщение отредактировал dimonlexx: 28 Декабрь 2014 - 02:45
#1688 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 02:45
или под рулем, или под задним сиденьем, что менее вероятно, т.к. у криворуких сигналкоустанавливальщиков на то не хватит воображения.
Чтобы все работало как надо, нужно просто вырезать нафиг сигналку, восстановить порезанные великими мастерами провода и подключить родной блок дистанционки
ЗЫ: лишь однажды встречал грамотно подключенную сигналку. Она даже ставила корч на арест!!! в то время, когда обычно сигналка просто запирает машину на "один оборот".
А однажды, снимая сигналку в одной e39, один подобный "профессионал" порезал провода выхода ЛКМ на фары
#1689 Nikolay91
Nikolay91
  • 719 сообщений
  • е32 730 М60 V8
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 04:12
скорее под рулем,там висит провод с кнопкой аварийного отключения сигналки!а что за блок дистанционки?как он выглядеть должен?
#1690 DEVIL_OstR
DEVIL_OstR
  • 123 сообщений
  • 323 е30 м20б23 740iL m60b40
  • Беларусь, Брест
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 05:00
ставьте светодиодные лампочки! Потребляет в 5 раз меньше электричества
#1691 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 06:37
оранжевый светодиод - редкость, а оранжевый светодиод с пониженной яркостью на текущий момент - еще большая редкость. Придется перепаивать резисторы для получения свечения адекватной яркости
стоит под задним сиденьем, обычно по центру. Черный прямоугольник с хвостом-антенной, размером примерно 12х18 см
#1692 DEVIL_OstR
DEVIL_OstR
  • 123 сообщений
  • Беларусь, Брест
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 07:03
даже в машинах 80ых годов есть регулятор подсведки приборной панели...+а панели стоят специально оранжевым цветом проставочки под цоколи!+возьми желтый светодиод.белый.не обязательно оранжевым...если так принципиально-тогда пускай приборка дальше греется и плавиться...я у себя в салоне абсолютно все лампы поставил светодиод...и напряжение уменьшил и ярко-приятно!гадов покрутил и свет меньше
#1693 bmwe32730potap
bmwe32730potap
  • 310 сообщений
  • 740
  • Пинск,Беларусь
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 07:06
кольцевали по кругу, насос не трогали
#1694 LEXA525
LEXA525
  • 802 сообщений
  • сменил марку
  • Могилев, Беларусь
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 08:31
можно разобрать насос, выкинуть поршень 2го контура и заглушить дырку.
#1695 Valentin Bmw
Valentin Bmw
  • 92 сообщений
  • сейчас E39 530D
  • Беларусь/Гомель
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 08:32
сегодня закольцевал 2 трубки, которые идут с насоса на гидроподвеску под левым (водителск.) колесом (там 4 трубки - я закольцевал 1 и 4 соответсвенно) Залил dexteron II в ГУР - завел- он загудел, руль стал вращаться легко, но с рывками и педаль тормоза нажимаешь она держит немножко, а потом проваливается потихому. Что случилось ?
