Мелкие вопросы по E32
Сообщений в теме: 4974
#1831 AzeN
AzeN
  • 143 сообщений
  • e38
  • Санкт-Петербург, Россия
Отправлено 24 Январь 2015 - 06:34
Это блок комфорта. Отвечает за стеклоподъемники,центральник,дворники...
За люк и подогрев седений также он отвечает?
Час, не знаете, каталожный номер генератора? Генератор мой ушатан до неузнаваемости. 90А он, по идее. Хотя, мб и больше.
#1832 AzeN
AzeN
  • 143 сообщений
  • e38
Отправлено 25 Январь 2015 - 11:55
И еще вопрос. Машиной владею четвертый день, двигатель работает довольно хорошо, единственное, на нейтралке холостые обороты долго опускаются до нормы и слегка неровно работает, грешу на свечки.
Главный косяк в том, что расход как-то не радует. Меньше 20 литров при спокойной езде не получается (судя по боротовому компьютеру). Сегодня вообще ездил без всего, только габаритные огни, ни музыки, ни печки, ничего другого включено не было, показывал 24 литра. В чем дело? Лямбда зонд кончается?
Сообщение отредактировал AzeN: 25 Январь 2015 - 11:58
#1833 jaxx
jaxx
  • 22 сообщений
  • 7
Отправлено 25 Январь 2015 - 01:04
Засек я значит расход. Датчик уровня топлива не работает. т.е. закончился бензин, залил 8л и опять закончился. - точнее некуда!
РАСХОД КАТАСТРОФИЧЕСКИЙ Проехал 22км в часы пик по Минску тахометр выше 2.5тыс. не успевал поднимать. на педаль почти не жал. за все время только 1 старт тахометр 1ая и 2ая передачи до 4тыс. и все!
Теперь цифры.
8л АИ95
22км
Машину за все время грел в сумме 1час! ( когда время есть грею почти до рабочей температуры, когда нету с синей зоны выходит стрелка -поехал)
Средний расход литров в час примерно 2.2-2.7, возьмем расход за 1 час 3л
Итого имеем расход по городу 5л на 22км,что состовляет 22.7л в час пик при спокойной езде М30б30 МКПП
Лирическое отступление нормально настроенный V12 так ест.
#1834 jaxx
jaxx
  • 22 сообщений
  • 7
Отправлено 25 Январь 2015 - 01:10
Ребят еще такой вопрос:
не могу открыть багажник.
Замок поворачивается в обе стороны. нажимается. но не открывается!
Щелчки при проворачивании ключа в скважине присутствуют.
Пролезть через лыжный отсек не получится, багажник заполнен места там физически нет и нечего подвинуть не получается.
Нашел способ - можно вбить личинку внутрь. Не хочется прибегать к таким методам
#1835 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
  • e32 730i M60 / e36 318i m43
Отправлено 25 Январь 2015 - 06:34
100% кнопка не вышла до конца, соответственно. не цепляет рычаг. Выход - WD40 и пытаться вытащить ее наружу чуть больше. В определенный момент сработает. Тогда необходимо кнопку вынуть, разобрать, очистить и поставит на место. Все будет работать как положено
#1836 AzeN
AzeN
  • 143 сообщений
  • e38
Отправлено 25 Январь 2015 - 08:26
Теперь цифры.
8л АИ95
22км
У меня все не так печально, но тоже дофига уходит. В какую сторону смотреть-то? Я так понимаю, это или датчик расхода воздуха, или лямбда врет и идет дико богатая смесь, так?
И у меня БК не показывает расход топлива в час. Где находится этот датчик и как называется? Или это вообще косяк БК? Также всегда врет датчик температуры на БК, то -30, то чуть теплее. Где его найти?
Сообщение отредактировал AzeN: 25 Январь 2015 - 08:29
#1837 bmwe32730potap
bmwe32730potap
  • 310 сообщений
  • 740
  • Пинск,Беларусь
Отправлено 25 Январь 2015 - 08:38
датчик температуры стоит возле правой туманки, в бампере
#1838 jaxx
jaxx
  • 22 сообщений
  • 7
Отправлено 25 Январь 2015 - 08:55
Смесь богатая. у меня вероятно лямбда. на неделе на диагностику думаю попаду
Кнопку чуть больше пробывал вытащить - ташится, но реакции так же нету. ВДшкой попробую конечно завтро полить.
#1839 control1
control1
  • 1 125 сообщений
  • BMW 730 M30B30 e32
Отправлено 26 Январь 2015 - 09:30
У меня м30б30 на ручке, по бортовому зимой только по городу 16.5, летом 12-13, но я поменял лямду на новую bosch
#1840 Kohlen
Kohlen
    Творю добро
  • 1 375 сообщений
  • e34 > e32 > e30
Отправлено 26 Январь 2015 - 09:59
смотри еще магистрали топливные мб дырка где и течет )
#1841 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 26 Январь 2015 - 11:18
Пробуйте. Придется повозиться, но поможет. При этом желательно раз в год вынимать кнопку и чистить. Вероятно, сказывается износ прокладок или просто общая конструкция.
#1842 AzeN
AzeN
  • 143 сообщений
  • e38
Отправлено 26 Январь 2015 - 01:30
Кстати говоря, а есть вариант поставить электрический замок капота, только без сракерства?
#1843 CABANtm
CABANtm
  • 457 сообщений
  • 730i E32
  • Гомель
Отправлено 26 Январь 2015 - 04:11
Подскажите если вкидывать другой мотро в е32 то полностью всё проводку нада менять салонную тоже которая на приборку и т.п. сложно ли вообще по проводке подсоединять? Хочу м54б30(либо другой более современный) с литвы взять!
#1844 AzeN
AzeN
  • 143 сообщений
  • e38
Отправлено 26 Январь 2015 - 05:16
Дык по-любому. Протоколы управления у двигателей всех разные. Приборку тоже лучше заменить, думаю, индикация у двигателей тоже отличается, тем более у следующего поколения. А еще грядет веселуха с иммобилайзером.
#1845 jaxx
jaxx
  • 22 сообщений
  • 7
Отправлено 26 Январь 2015 - 06:19
Вообщем проведенное время возле замка багажника зашкаливает! Уже более 4ох часов тыркал его!
ВД-40 Не помогает, горячая вода - не помогает, поддеть личинку и вытянуть немного - не помогает. После ВД40 Грязи вытекло очень много.
Такое ощущение,что замок работает отлично,а вот сама кнопка (при нажатии) без действует!
Еще есть какие варианты? сейчас пойду еще часок поковыряю, если не получиться завтро буду выбивать личинку :(
