М30б30 праехал 700 км поднялись обороты до 950 что может быть куда кавырять?
Мелкие вопросы по E32
#1861
Отправлено 29 Январь 2015 - 12:13
#1862
Отправлено 29 Январь 2015 - 12:48
Сообщение отредактировал bmwe32730potap: 29 Январь 2015 - 12:48
#1863
Отправлено 29 Январь 2015 - 01:18
Доброй ночи, вопрос такого характера: подсвечиваются ли кнопки задних стекло подъемников? Восстановлению подлежат?
У меня подсвечены все кнопки стеклоподъемников, они горят даже после того, как выключаешь зажигание и уходишь домой с ключом. Пришел через час к машине - все еще горят.
#1864
Отправлено 29 Январь 2015 - 02:39
#1865
Отправлено 29 Январь 2015 - 09:29
понял, спасибо, буду разбиратьгорят .по норме должно через мин пять гаснуть .и подлежат восстановлению.тоесть замене лампочки (перепайки ) .я менял светодиод с рещистором.
#1866
Отправлено 29 Январь 2015 - 10:20
#1867
Отправлено 29 Январь 2015 - 11:26
Ещё вопрос:делал ли кто себе габариты в поворотах? Расскажите
канадскую (пиндостанскую?) проводку в ETM надо смотреть. У них так + фары вкл при старте
#1868
Отправлено 29 Январь 2015 - 11:33
Я так понял мне за пластиковый рычаг нужно дернуть!?
Я его вместе с личинкой выбил конец виден, отверткой подцепить не могу. завтро возьму проволоку. может еще подскажите куда его дергать? Если смотреть в замочную скважину с улицы ( в низ или в верх??)
После нужно нажатие на кнопку,а сейчас после того как сдерну пластину эту крышка уже теоритически будет открыта?
рычажок внутрь багажника должен утопиться. Если сломан - не знаю, получится ли.
#1869
Отправлено 29 Январь 2015 - 02:59
привет ребята. короч..проверил доп помпу на прямую работает, клапана так же на прямую щелкают. на заведенной двигателе на доп помпу и на клапана не идет напряжение. ключ во втором положении так же нет напряжения. где что смотреть? м30б30
#1870
Отправлено 29 Январь 2015 - 03:43
IHKA. На панели управления с обратной стороны разъем на 3 пина, два провода - он подает плюс на оба клапана сразу. С модуля управления климой приходит ноль на каждый из клапанов. Включением дополнительной помпы заведует блок управления климой.
Проверяем предохранители F9 (16A), F29(7.5A), F20 (7.5A)
#1871
Отправлено 29 Январь 2015 - 06:10
клапана короч заработали. а где находится блок управления климатом?
#1872
Отправлено 29 Январь 2015 - 08:24
такая проблема. недавно появилась непонятная вибрация( по мозгам отдавала), скорость после 100км, чем быстрее тем вибрация больше. на 160-ти кажется что улетишь с трассы. сегодня отбалансировал колеса передние, от 90 до 100 бьет сильно руль, по ровной дороге, по плохой дороге почти не ощущается. ну и после 110 тресет все. подвеска передняя лемфердер 3 месяца.
есть какие сдвиги???
#1873
Отправлено 29 Январь 2015 - 08:38
Помыл колесные диски стало намного лучше. руля не бьет..но вибрация в ноги есть. буду еще яйца менять , разбитые в хлам
#1874
Отправлено 29 Январь 2015 - 10:54
привет ребята. короч..проверил доп помпу на прямую работает, клапана так же на прямую щелкают. на заведенной двигателе на доп помпу и на клапана не идет напряжение. ключ во втором положении так же нет напряжения. где что смотреть? м30б30помпа
помпа работает не всегда.
#1875
Отправлено 29 Январь 2015 - 11:53
к разъему на доп помпу подключил лампочку, сидел в машине минут 10, ставил регулятор на разные температуры, ни разу не загорелась.
