. Вскрываеш задний диван достаешь блок конфорта, снаешь с него две пласниковые крышки ставил на место и смотришь какое релеА где это реле находится? Не в середине блока реле часом? А то у меня там одного реле какого-то не хватает, раньше я думал, что это реле климата, но сейчас вот закралось сомнение.
Да, провода позвоню. Как они идут? От двери под торпеду, там на пол и к блоку комфорта, слева под диваном?
И какое реле их работой рулит? Я пока еще совсем профан. Даже руководства по эксплуатации и ремонту не купил еще.
Мелкие вопросы по E32
#1906
Отправлено 04 Февраль 2015 - 01:37
#1907
Отправлено 04 Февраль 2015 - 08:26
m60 b4.0 расходомер показывает 32кг
КХХ 1кг
Нагрузка 30мс
Датчики все меняные, мозги подкидывались с заведомо рабочей машины,топл. давление 3.5.Компрессия ок. Валы стоят по заводу.
Машина вялая и много жрет.
Почему такие показания могут быть ?
Может у кого есть схема фишки круглой которая подключается к моторной косе ?
может кому интересно будет... Сорвало шпонку на КВ шкив люфтил...
#1908
Отправлено 04 Февраль 2015 - 09:27
#1909
Отправлено 04 Февраль 2015 - 11:38
это реле справа от CCM в блоке предохранителей под капотом. Самое правое нижнее реле. Оно заведует срабатыванием необходимых систем в случае ДТП - включением фар, аварийки (даже при резком торможении), параллельным действием открытия ЦЗ вместе с датчиком вибрации.
жгут под ковром. Слева под диваном блок комфорта и блок реле. Нужные две релюшки - в блоке реле, не в блоке комфорта. Найти нужные реле можно, проследив по плате выход на моторчик люка - пины 14 и 16 белого разъема блока реле. 16 пин общий с управлением стеклами. Отсюда и плясать.
#1910
Отправлено 04 Февраль 2015 - 03:36
Спасибо большое, очень подробно пояснили!
#1911
Отправлено 04 Февраль 2015 - 03:41
Люди добрые, а где можно взглянуть на список максимальной комплектации E32?
750 и Альпина не в счет.
#1912
Отправлено 04 Февраль 2015 - 04:06
почти не реально, список опций очень внушительный, особенно если брать индивидуал.
#1913
Отправлено 04 Февраль 2015 - 04:23
http://bmwe32.massco...Options750.html
пролистайте вниз, там синяя таблица со списком опций
#1914
Отправлено 04 Февраль 2015 - 04:34
О, спасибо.
А на Русском есть?
#1915
Отправлено 04 Февраль 2015 - 05:05
О, спасибо.
А на Русском есть?
думаю, нет, т.к. в то время вряд ли гитлеры планировали поставки на эту часть суши )
#1916
Отправлено 04 Февраль 2015 - 05:49
но там далеко не все.
#1917
Отправлено 04 Февраль 2015 - 08:29
#1918
Отправлено 04 Февраль 2015 - 10:19
Мне вообще интересно, как БК рассчитывает расход в час, на данные каких показометров ориентируется.
#1919
Отправлено 05 Февраль 2015 - 01:38
#1920
Отправлено 05 Февраль 2015 - 05:58
не подключен датчик уровня топлива и спидак. Может ли от этого бк не фукнционировать!!!?? Спидак как завязан с расходом в час??
