Мелкие вопросы по E32
#1951
Отправлено 08 Февраль 2015 - 11:27
#1952
Отправлено 08 Февраль 2015 - 12:32
Всем спасибо. А под задним седеньем слева, что за блок с реле?
Это блок комфорта, рулит стеклоподъемниками, подогревом и электрорегулировками сидений, если они есть, климатом.
#1953
Отправлено 08 Февраль 2015 - 10:50
если машина о стеклопакетом,лобовое тоже двойное?
#1954
Отправлено 08 Февраль 2015 - 11:08
Не всегда. У меня, например, стеклопакеты только задние пассажирские стекла, остальные нет.
#1955
Отправлено 08 Февраль 2015 - 11:48
нетесли машина о стеклопакетом,лобовое тоже двойное?
#1956
Отправлено 09 Февраль 2015 - 09:00
апОт 34 телефон комплектом станет?
#1957
Отправлено 09 Февраль 2015 - 09:29
даже если нет стекло пакетов лобовае всегда двойное)))).нет
#1958
Отправлено 09 Февраль 2015 - 11:03
но не такое толстое )))даже если нет стекло пакетов лобовае всегда двойное)))).
#1959
Отправлено 09 Февраль 2015 - 11:20
Кстати говоря, как снять-то консоль эту? Я даже заднюю часть снять не смог, где ручник и воздуховод на заднее сиденье. Вроде, спереди снял, а задняя часть чем-то удерживается, чем неясно. Передняя, я так понимаю, вся на пистонах, в том числе по бокам, у водительских и пассажирских ног?
чтобы снять кнопку аварийки, необходимо в полке между водителем и пассажиром снять заглушку винта, находящегося спереди, открутить этот винт, поддеть блок кнопок управления стеклоподъемниками, вынуть его и затем изнутри вытолкать кнопку.
#1960
Отправлено 09 Февраль 2015 - 11:45
а можно тупо тонкой отверткой подковырнуть аккуратно)
#1961
Отправлено 09 Февраль 2015 - 12:14
по холодной погоде останутся цаарапины на материале. Летом хоть топором можно )
#1962
Отправлено 09 Февраль 2015 - 02:24
а печка в салоне для чего?)))
#1963
Отправлено 09 Февраль 2015 - 02:48
Это хорошо, что консоль снимать не надо, спасибо
Уж очень вандалить не хочетчся, как-то понравилась мне семерка, рука не поднимает делать череж ЖЭ
#1964
Отправлено 09 Февраль 2015 - 04:25
У меня вот проблемка небольшая. После покраски и сборки корча шпингалет водительской двери туго ходит. В итоге центральный ее не всегда запирает. Если ключом, то все ok. Так же и на открытие. Если ключом закрыл, то шпингает не поднимается, дверь не открыта. Морозами не хочется снимать обшивку.
Знает кто, где конкретно смотреть, пережали, может. где при сборке. Или просто открывать и ковыряться?
#1965
Отправлено 09 Февраль 2015 - 06:01
ап
да станет
