Мелкие вопросы по E32
Сообщений в теме: 4974
#1966 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 09 Февраль 2015 - 06:10
У меня вот проблемка небольшая. После покраски и сборки корча шпингалет водительской двери туго ходит. В итоге центральный ее не всегда запирает. Если ключом, то все ok. Так же и на открытие. Если ключом закрыл, то шпингает не поднимается, дверь не открыта. Морозами не хочется снимать обшивку.
Знает кто, где конкретно смотреть, пережали, может. где при сборке. Или просто открывать и ковыряться?
скорее всего прижали шумоизоляцией карты или тяга от ручки внутренней где то задевает за шумку. Либо снимать либо 100 раз вручную открыть закрыть, чтобы все прителось.  мне слава богу помогло :)
#1967 bmwe32730potap
bmwe32730potap
  • 310 сообщений
  • 740
  • Пинск,Беларусь
Отправлено 09 Февраль 2015 - 06:13
да станет
спасибо
#1968 AzeN
AzeN
  • 143 сообщений
  • e38
  • Санкт-Петербург, Россия
Отправлено 09 Февраль 2015 - 07:07
Я сегодня снимал обшивку задней двери, но, думаю, механизм один и тот же. Посмотри зацеп крючка шпингалета за горизонтальную тягу замка. У меня из-за этого задняя дверь фигово открывалась\закрывалась.
И я снова не знаю, что делать. Смазал замок задней двери. И нифиги. Один хрен, зацеп замка не защелкивается на ответной части на кузове. Двигатется, но не защелкивается. В итоге дверь не закрыть. Погрел его газом - закрылся. Что с ним делать-то, чтобы не замерзал\прилипал\заклинивал?
Я в ступоре.
Сообщение отредактировал AzeN: 10 Февраль 2015 - 02:47
#1969 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 10 Февраль 2015 - 10:31
Всем доброго дня. Извините, но помучаю вас еще вопросами.
И так проблема та же. Поворачиваю ключ зажигания, панель приборов включается и даже тестируется. Поворачиваю ключ на старт и тишина. Никакой реакции. Предохранители под капотом все на месте. Даже оригинальный пинцет лежит.
Снял декоративные крышки с двигателя и…. Мудаки сняли все восемь катушек. Остались только свечи.
Отсюда вопрос: должен ли крутить стартер, если отключены все восемь катушек?
И еще. Зеркала работают, стекла не открываются.
Машина стояла под открытым небом почти год.
Сообщение отредактировал 1133311: 10 Февраль 2015 - 10:52
#1970 Kohlen
Kohlen
    Творю добро
  • 1 375 сообщений
  • e34 > e32 > e30
Отправлено 10 Февраль 2015 - 11:24
должен крутить... может его просто подклинило...
Сообщение отредактировал Kohlen: 10 Февраль 2015 - 11:25
#1971 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2015 - 12:07
Я в ступоре.
у меня такая же байда. стараюсь не открывать эту дверь)
#1972 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
  • e32 730i M60 / e36 318i m43
Отправлено 10 Февраль 2015 - 12:29
Я в ступоре.
а отверткой если на открытой двери - срабатывает зацеп?
#1973 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2015 - 01:08
там где то внутри замерзает фиксатор. Я как то грел феном строительным замок, чтобы выпарить влагу из замка.  смазка уже кипела внутри. Но на следующую зиму опять косяки случаются.  Я хз откуда туда попадает влага.
#1974 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 10 Февраль 2015 - 03:44
И так созрела просьба. Нужна Е32 м60в30.
Нужно подъехать в Тарасово и показать сове подкапотное пространство (в частности блок с предохранителями) и блок с реле под задним диваном. По возможности накинуть на мой автос и проверить, что именно мне надо, чтобы завестись.
Хороший, вкусный коньяк я обеспечу.)))))
#1975 AzeN
AzeN
  • 143 сообщений
  • e38
Отправлено 10 Февраль 2015 - 06:48
Блин да! У меня в точности такая же проблема. Хоть дверь пили. Летом буду вытаскивать замок и разбираться. А пока да, как бы то ни было прискорбно, лучше эту дверь пока не трогать.
У меня уже в багажнике газовая горелка живет для таких случаев.
#1976 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2015 - 07:18
я заметил что происходит это во время перепадов температур. где скапливается внутри замка конденсат.
#1977 AzeN
AzeN
  • 143 сообщений
  • e38
Отправлено 10 Февраль 2015 - 08:51
Да. И конденсата этого - самая малость. Прогрев газовой горелкой в течение 10 секунд - и работает как и положено.
Ребят, подскажите, что за разъем на радиаторе справа по ходу движения? Примерно посередине, может, чуть выше.
#1978 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2015 - 11:37
датчик включения электровентилятора
#1979 AzeN
AzeN
  • 143 сообщений
  • e38
Отправлено 11 Февраль 2015 - 01:03
Еще одна галочка в спике "твою мать". У меня электровентилятора просто нет :)
Чертовый пацанчики, которые до меня владели ей, ее просто не гуманно усасывали.
#1980 Kohlen
Kohlen
    Творю добро
  • 1 375 сообщений
  • e34 > e32 > e30
Отправлено 11 Февраль 2015 - 08:43
что у тебя там не заводится ? Зачем чот показывать ... Тебе с блока под капотом 2 релехи нада и мозги что бы она работала
Сообщение отредактировал Kohlen: 11 Февраль 2015 - 08:52
