Мелкие вопросы по E32
Сообщений в теме: 4974
#1996 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 12 Февраль 2015 - 04:52
Ручек Individual тоже не ставили?
ни моторспорт ни индивидуал)
#1997 Nikolay91
Nikolay91
  • 719 сообщений
  • е32 730 М60 V8
Отправлено 12 Февраль 2015 - 10:40
Ребят, у меня тут очередной трабл. Генератор как бы не работает, пока не прогазуешься тысяч до 4-5. Потом заряжает хорошо, и на холостых, и на всех остальных оборотах, но вот пока не програзуешься - вообще не заряжает. В чем тут может быть дело? Возбуждение фиговое, или реле регулятор?
а так и не скажешь!завези на кантору какую на стенд подкинуть!там тебе скажут!
#1998 LEXA525
LEXA525
  • 802 сообщений
  • сменил марку
  • Могилев, Беларусь
Отправлено 13 Февраль 2015 - 08:19
в случае если повезет с размерами и багажник вообще будет закрываться.
У меня двойной опыт. Купил аммо багажника и капота - в итоге багажник не закрывается вообще - сдал продавцу, капот приподнят в точках опоры.
По итогу заказал Febi и туда, и туда. Febi пакует оригинальный Stabilus, если чо.
странно, я ставил стеллокс, хорошо работают. Летом крышка сама открывается....
#1999 seat7071
seat7071
  • 183 сообщений
  • BMW 7 series e32
  • grodno
Отправлено 13 Февраль 2015 - 10:19
у меня флюби в багажнике.больше пол года.все нормально открывают.тока в большой мороз подтупливали .
#2000 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
  • e32 730i M60 / e36 318i m43
Отправлено 13 Февраль 2015 - 10:36
я стеллокс ставил передние - они на миллиметра 3 длиннее, приподнимают капот. А задние тогда брал какие-то другие - Patron, типа, или подобную ерунду. Там вообще не закрывался багажник.
так Febi оригинальный Stabilus  - чо им
#2001 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2015 - 11:25
10% - сдох аккум
30% - сдох регулятор
60% - щетки генератора под замену (вместе с регулятором)
#2002 jimbatan
jimbatan
  • 598 сообщений
  • F30; Citr c5x7 3.0
  • Беларусь Минск
Отправлено 13 Февраль 2015 - 07:18
10% - сдох аккум
Делал на 2ух машинах такую проблему ( пока не прогазуешь до4-5тыс. генератор не заряжает) проблема в "ШОКОЛАДКЕ" ну и щетки за одно перекинуть,чтобы больше туда не лазить
#2003 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
  • 525tds e34 ; e70 4.8
Отправлено 13 Февраль 2015 - 08:00
10% - сдох аккум
не соглашусь с Вами. Лично у меня была такая же проблема. Оказалось,отломался провод,кот. идет на возбуждение обмотки генератора. При малых оборотах возбуждения не хватает и гена зарядку не дает,а при прогазовке возбуждение появляется и дальше все ок. Сняли генератор, припаяли провод и проблема ушла. Этот вариант я бы тоже не исключал:)
Сообщение отредактировал =GoTaR=: 13 Февраль 2015 - 08:02
#2004 AzeN
AzeN
  • 143 сообщений
  • e38
  • Санкт-Петербург, Россия
Отправлено 13 Февраль 2015 - 08:28
Спасибо за ответы, летом сниму да посмотрю :)
Теперь печка мне докучала. Дует только горячим. То есть клапана всегда в открытом положении, так?
Печка у меня похожа на сименс, я скидывал фотки в соответствующей теме. Обороты регулируются крутилкой без проблем, а вот на регулировку температуры ноль реакции. Скорее всего, это клапана заклинило, так?
Если нет, то какое реле смотреть, какое из них рулит клапанами?
PS климата просто НЕТ, Весит бедный компрессор, без ремней, радиатора, осушителя и тд просто нет под капотом :)
#2005 LEXA525
LEXA525
  • 802 сообщений
  • сменил марку
  • Могилев, Беларусь
Отправлено 14 Февраль 2015 - 08:14
скорее нет питания на клапанах. клинит обычно наполовину- дует  теплым-холодным
#2006 AzeN
AzeN
  • 143 сообщений
  • e38
Отправлено 14 Февраль 2015 - 02:44
У меня прямо шпарит. Где они находятся, не в курсе?
Я под капотом смотре, да не нашел.
#2007 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2015 - 04:32
под капотом возле предохранителей, где + клема выносная
#2008 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 15 Февраль 2015 - 02:53
Добрый день. Подскажите, у кого из форумчан, на данный момент, салон Е32 «коротыш» в самой максимальной комплектации?
Очень хочу понять, к чему надо стремиться))))
#2009 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2015 - 10:40
не соглашусь с Вами. Лично у меня была такая же проблема. Оказалось,отломался провод,кот. идет на возбуждение обмотки генератора. При малых оборотах возбуждения не хватает и гена зарядку не дает,а при прогазовке возбуждение появляется и дальше все ок. Сняли генератор, припаяли провод и проблема ушла. Этот вариант я бы тоже не исключал :)
что ж, машины не новые, такое вполне возможно. Запомню и этот вариант на всякий случай
#2010 seat7071
seat7071
  • 183 сообщений
  • BMW 7 series e32
  • grodno
Отправлено 16 Февраль 2015 - 10:49
кстати тож так было .проводок был переломан.перепояли и се гуд
