комп показывает только обрыв лямбды. она еще должна подавать сигналы с определенной частотой, при износе - она начинает тормозить - работает неправильно. Может и газа не нюхал, но он точно не вскрывался?
Мелкие вопросы по E32
#2026
Отправлено 19 Февраль 2015 - 12:58
#2027
Отправлено 19 Февраль 2015 - 01:48
#2028
Отправлено 19 Февраль 2015 - 01:59
да нет .не вскрывался у меня .да и вро ди бы все. запечатано по заводу .так а как лямду проверить на рабоспособность
осциллограф нужОн.
#2029
Отправлено 19 Февраль 2015 - 02:43
Спасибо за ответы. Как быть с сайлентблоками? На разных ресурсах разные каталожные номера указываются. Сами по себе, сайлентблоки передней и задней подвески одинаковые и взаимозаменяемые?
#2030
Отправлено 20 Февраль 2015 - 11:14
осциллограф нужОн.
+1
это ж не жигули)))))))) они даже внешне ну совершенно разные))) о чем вопрос вообще не понятно
#2031
Отправлено 21 Февраль 2015 - 09:25
"21-06-1916" и "21-06-622" - только эти две позиции содержатся в передней подвеске? Имею в виду сайлентблоки. И сколько их всего, первого и второго артикула, содержится? Я так понимаю, 2+2, итого, 2 первого, 2 второго, так?
#2032
Отправлено 21 Февраль 2015 - 08:12
Товарищи, чуть не сломал руки, карту водительской двери и свой мозг. Пытался снять карту. До этого делал это много раз. Сегодня не удалось... То ли забыл чего, то ли реально что-то не то.
Отодрал по периметру все заклепки. Центральную заклепку рывком вверх снять не смог, поэтому подлез отверткой, поджал лапы и вынул заклепку. Карта по-прежнему чем-то держится в районе внутренней ручки. Что делаю не так? Уже стал изо всей силы драть, да понял, что просто сломаю карту.
Ахтунг! Что я забыл?
#2033
Отправлено 21 Февраль 2015 - 08:41
#2034
Отправлено 21 Февраль 2015 - 08:43
Именно род фишкой регулировки зеркала
Сообщение отредактировал 1133311: 21 Февраль 2015 - 08:48
#2035
Отправлено 22 Февраль 2015 - 04:18
#2036
Отправлено 22 Февраль 2015 - 12:04
Я конечно извиняюсь! НО! Если чем-то держиться в районе внутренней ручки то может быть там и посмотреть?) На болт, которым она закреплена?) снизу ручки ( у меня был шестигранник Т30 незнаю стандартный или уже перекрученый
#2037
Отправлено 22 Февраль 2015 - 04:09
Снимал уже вечером, хотел скорее закончить и не мог понять, что и где.
Два шурупа находятся под деревянными накладками, по обе стороны от ручки. Как мог забыть - хз. Аж стыдно )
#2038
Отправлено 22 Февраль 2015 - 06:52
Предлагают поменяться коробками. Механику на автомат.
Каковы нюансы при замене и что нужно менять? Коробки, кардан, редукторы, педали, переставить мозг коробки. Мозг мотора менять не нужно, как я понимаю.
Нужно ли протягивать проводку к коробке или проводка уже есть?
Нужно ли менять радиатор или достаточно установить дополнительный универсальный под охлаждение масла коробки?
#2039
Отправлено 22 Февраль 2015 - 07:53
Е...й случай! обломало часть фланца верхнего патрубка на радиаторе
остался огрызок где-то 5мм, повесил патрубок обратно, хомут зажал на самом краю.
Теперь вот думаю как доставить машину домой (15км). доливать, развоздушивать и пробовать перегнать машину или сразу на эвакуатор???
м60б40 акпп
кто уже менял радиатор, какой фирмы брать???
Сообщение отредактировал wadik///E36: 22 Февраль 2015 - 07:57
#2040
Отправлено 22 Февраль 2015 - 08:49
Behr/Hella или Nissens - неплохо зарекомендовали себя.Е...й случай! обломало часть фланца верхнего патрубка на радиаторе
м60б40 акпп
15 км тошнотом проехать. Думаю, при низком давлении не выпрет
