менять однозначнно, твой уже старый просто. частая беда. Я бы пробуй ехать если сорвет, то сразу на эвакуатор. не стоит шутить с пергревом.
Мелкие вопросы по E32
#2041
Отправлено 22 Февраль 2015 - 09:00
#2042
Отправлено 23 Февраль 2015 - 02:06
Продублирую свой вопрос.
Только 21-06-1916 и 21-06-622 сайлентблоки содержатся в подвеске е32?
И еще вопрос касательно ручника. Туда реально два троса надо, или один?
А то у меня его вообще нет, а на экзисте к некоторым тросам пишут, мол 2 ннада.
#2043
Отправлено 23 Февраль 2015 - 08:28
#2044
Отправлено 23 Февраль 2015 - 11:27
и номера конченые для полиуретана какого то
#2045
так полиуретан наоборот гут.
по сайлентам http://powerflex.by/...1988-1994-.html
по тросам - цвай штукен: на левое и правое колеса.
#2046
Отправлено 23 Февраль 2015 - 02:56
ага. гут. я уже столько начитался негативных отзывов на эти полиуретаны... ну их нах. да и на семерку полиуретан ставить и делать из нее табуретку?
#2047
Отправлено 23 Февраль 2015 - 03:26
Не ребят, это вы зря. Я тоже читал, что типа ГЭ он. Купил первый раз на рынке. Действительно ГЭ. Две втулки лопнули, остальные были дубовые жутко. Потом заказывал с завода. Все прекрасно. У меня до этого три волги на полиуретане катались, сейчас второй год форд фиеста катается, вот семерку тоже хочу на полиуретан. Он действительно лучше, и он действительно живет.
#2048
Отправлено 23 Февраль 2015 - 03:37
не, табуретка нафиг, конечно. Но какие втулки стабилизатора - если действительно материал хорош, а не дешевка с кучей примесей, тогда норм.
#2049
Отправлено 23 Февраль 2015 - 04:07
у меня такая же байда. стараюсь не открывать эту дверь)
у меня с задней левой один-в-один
#2050
Отправлено 23 Февраль 2015 - 04:11
Может через салонные блоки сигналка завязана. Нет блока--- нет цепи. А может и действительно стартер свернули...
Под машину залезть пока не могу. Загнал ее к другу в гараж без ямы. Поэтому хочу начать с простого. Да и врядли ее на штрафплощадке с низа разберали.
у меня втягивающее заржавело. Стартер тоже делал вид, что его нет )))))
#2051
Отправлено 23 Февраль 2015 - 10:56
Кстати говоря, с чем может быть связано неадекватное поведение приборки?
Порой, спидометр и тахометр начинают крутиться вокруг своей оси. Указатель топлива и температуры ОЖ в норме.
Все предохранители проверил, все целые. Как руль открутить теперь? У меня то ли сракерский, то ли закос под М. Руль трехспицевый, в центре значок бмв (не факт, что его родной). Но точно не М серия. Шильдика М нет, спицы прямые, не такие, как у М серии, и у него ка наждой спице по небольшой кнопке гудка.
Классика жанра, отковыривать центральную накладку отверткой? И какой там ключ-то ннада?
#2052
Отправлено 23 Февраль 2015 - 11:00
зафотай и выложи)
#2053
Отправлено 24 Февраль 2015 - 12:43
Вот такой, только без синих малявок на одной из спиц
И не нравится мне этот руль. Как-то он не соответствует солидности е32.
Сообщение отредактировал AzeN: 24 Февраль 2015 - 12:44
#2054
Отправлено 24 Февраль 2015 - 08:08
эмблема отковыривается тонкой отверткой
#2055
Отправлено 24 Февраль 2015 - 08:47
при езде наезжаю на мелкие ямки всё норм если чуть большие то стук идёт как будто в стакан подвеска поменяна в чём может быть дело в амартёрах?
