ты просто вваливать стал больше
Мелкие вопросы по E32
#2116
Отправлено 20 Март 2015 - 08:21
#2117
Отправлено 20 Март 2015 - 09:24
Походу у меня тоже расход больше из за форсунок нада проверить!просто прикол такой,что поставил форсы с 50 машина поехала веселее гораздо,до отсечки вкручивается резко без провалов и затупов,разгон до сотки 8.6 , на 2- ой до сотки вкручиваетя,но расход стал 12 по трасе при 120,раньше показывала 10. Так вопрос такой: это из-за форсунок?
так в том и прикол что поехал машина хорошо и на верхах валит в отсечку без затупов,но расход на 2 литра по трассе больше стал((
#2118
Отправлено 20 Март 2015 - 09:59
)))ты просто вваливать стал больше
посталю назад старые с м30 и отпишу,что изменилось. Еще прикол: когда покупал 2.5 года назад машину,на ней стяли форсы от ягуара))Походу у меня тоже расход больше из за форсунок нада проверить!
#2119
Отправлено 20 Март 2015 - 10:41
короче производительность разная. мотор будет работать неправильно. расходомер меряет количество воздуха, отправляет данные в мозг, мозг смотрит по картам своим и определяет нужное время открытия форсунок, через выходной каскад отдается команда на открытие форсунки на столько-то милисекунд, при этом должно налиться определенное количество топлива в цилиндр. если производительность форсунок будет больше чем родные , то будет перелив, если меньше - недолив. В современном моторе эти вещи по ЛЗ мозг сможет скомпенсировать в большей мере и картам коррекций и адаптаций (если их сбросить). У м30 мотроник крайне простой, такого не умеет. по лямбде у него диапазон коррекции очень скромный и причем на небольших нагрузках. Адаптация у них тоже есть . но весьма условная.
Так что если хотите чтобы расход был в порядке и динамика хорошая - родные форсунки, либо аналогичные по производительности. знаю что волговские бош почти такие же. можно ставить. А чтобы ехала машина на верхах - чип. хорошо решает тупняк 3,5 на верхнем диапазоне.
#2120
Отправлено 20 Март 2015 - 12:10
У меня стоят волговские что с низу что с верху едет отлично! вопрос расхода сейчас литров 15 хотя я нежду когда лампочка топлива включится проехал 100 залил 15 по бк показывает 12короче производительность разная. мотор будет работать неправильно. расходомер меряет количество воздуха, отправляет данные в мозг, мозг смотрит по картам своим и определяет нужное время открытия форсунок, через выходной каскад отдается команда на открытие форсунки на столько-то милисекунд, при этом должно налиться определенное количество топлива в цилиндр. если производительность форсунок будет больше чем родные , то будет перелив, если меньше - недолив. В современном моторе эти вещи по ЛЗ мозг сможет скомпенсировать в большей мере и картам коррекций и адаптаций (если их сбросить). У м30 мотроник крайне простой, такого не умеет. по лямбде у него диапазон коррекции очень скромный и причем на небольших нагрузках. Адаптация у них тоже есть . но весьма условная.
#2121
Отправлено 20 Март 2015 - 02:26
для этого есть в БК тест 20 для корректировки показаний БК. должны быть шины штатного размера, заливаем полный бак, обнуляем расход и километраж. Бенз заканчивается, например лампочка загорелась - заезжаем на заправку, заливаем опять до полного бака. вычисляем реальный расход. допустим проехали 600 км, влили 80 литров бенза , т.е. 13,33 л/100 км а комп вам насчитал скажем 12 л. вычисляем поправочный коэф. 13,33/12 = 1.1108 т.е. в тесте 20 нужно ввести вместо 1000 (по умолчанию) 1111. после ввода ваш расход на бк вместо 12 л. будет показан как 13,3. т.е. показывать правду.
#2122
Отправлено 23 Март 2015 - 08:51
Сообщение отредактировал jimbatan: 23 Март 2015 - 08:54
#2123
Отправлено 23 Март 2015 - 05:29
М30 печка бехр, дует горячим только в ноги. В чём проблема?
Заслонка нужная не открылась!
#2124
Отправлено 24 Март 2015 - 10:14
#2125
Отправлено 25 Март 2015 - 08:03
хуже чем 5000К.))
#2126
Отправлено 25 Март 2015 - 08:26
ксенон не брать! тем более 6К. наелись уже, вот и отдают дешево
лучше хорошие лампочки купите
#2127
Отправлено 25 Март 2015 - 10:25
#2128
Отправлено 25 Март 2015 - 12:03
http://www.av.by/pub...blic_id=6871764 Научился ссылки вставлять)
Видел кто её? С виду ок, может кто располагает информацией по этому пепелацу
#2129
Отправлено 25 Март 2015 - 12:06
а какой тода лучше поставить 4800 ? а так спс
4300, а лучше вообще не ставить
#2130
Отправлено 25 Март 2015 - 12:24
Я б не смотрел 3л на мкпп и на тряпке за 6к - это капец, диски похожи на реплику шницеров , не разноширы + варенные скорее всего. Я б ждал пока скинут цену либо забил бы и другую искал , 4л например, но не всем дано ездить на такой каждый день... Зато потом не будешь голову ломать как 4ку вкинуть ))
Сообщение отредактировал Kohlen: 25 Март 2015 - 12:28
