Мелкие вопросы по E32
Сообщений в теме: 4974
#2131 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 25 Март 2015 - 01:32
Н1 ксенон 6000К. предлогают. 2 комплекта з п копейки .стоит ли брать и как он светить будет ?.
6000 шлак,  понты, и свет Г. 4300 или ничего.
#2132 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 25 Март 2015 - 11:26
5000к ещё можно. На некоторых моделях по заводу ставят.
#2133 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 25 Март 2015 - 11:53
на очень редких японцах идет 5200 вроде.  но 99% заводского ксенона это 4300. т.к. при этой цветовой температуре получается максимальная отдача
#2134 AzeN
AzeN
  • 143 сообщений
  • e38
  • Санкт-Петербург, Россия
Отправлено 26 Март 2015 - 03:40
Всем привет. У меня вот вопрос назрел. Коллектор от м50\52\54 по прилегающему фланцу подойдет к м30?
#2135 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 26 Март 2015 - 08:02
на мерсах иногда тоже.   но 4300к действительно самый оптимальный.
Но не такой "понтовый")))  поэтому нада упихнуть 8000К и фару на рефлекторе!
#2136 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 26 Март 2015 - 09:56
ой, кто-то уже сам с собой разговаривает)))
нет. разные межцилиндровые расстояния у моторов.
м30 тупо длинее чем м50-54
#2137 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 26 Март 2015 - 02:10
буду менять оптику переднюю.
расскажите как сделать. На е30 100500 раз делал, но там это делается проще простого)))  тут вроде все похоже но не совсем.
1) снять решетки
2) отсоединить разъемы
3) открутить винты крепления фары под решетками
4) ?  фара снимается с поворотником или нужно сначала открутить винты поворотника?
5) ? подводные камни?
#2138 Kohlen
Kohlen
    Творю добро
  • 1 375 сообщений
  • e34 > e32 > e30
Отправлено 26 Март 2015 - 02:41
1) снять решетки
Поворотник тоже прикручен к крылу если не сломаны крепления
#2139 Begemoth
Begemoth
  • 608 сообщений
  • 7 e32
1) снять решетки
там получается что поворотник еъкрепится 2 болтиками к блоку фар и одним к уху на крыле. Так что придется либо от фары откручивать или от крыла,если долезешь
#2140 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 26 Март 2015 - 04:21
если я откручиваю винт тот что на крыло - то могу снять фару с поворотником?  просто там пипец как неудобно к винтам подлазить... да и никто не откруивал там  ничего я так подозреваю... ну почти никогда)
#2141 Kohlen
Kohlen
    Творю добро
  • 1 375 сообщений
  • e34 > e32 > e30
Отправлено 26 Март 2015 - 04:32
Да снимешь, только крепеж отщелкни поворотника
Сообщение отредактировал Kohlen: 26 Март 2015 - 04:32
#2142 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 26 Март 2015 - 04:53
какакой крепеж, цоколь?
#2143 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 26 Март 2015 - 06:07
Для чего в прошивках отключают лямбда-зонды?
что бы на лямбдах скроить, когда те сдыхают
#2144 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
  • e32 730i M60 / e36 318i m43
Отправлено 26 Март 2015 - 06:30
это я понимаю. Но в чем суть лямбд тогда? Корректировка определенная есть. Выхлопы без лямбды будут выше нормы или такие же, потребление топлива как изменится? Поведение мотора изменится ли?
#2145 bmwwod
bmwwod
  • 14 сообщений
  • 730
  • самара россия
Отправлено 26 Март 2015 - 10:53
Без лямбд будет усредненное значение в мозгах, при прошивке безлямбдовой у вас не будет ошибки по сути и все. Соответственно при разном бензине возможно разная работа мотора... Вспоминаем карбюратор...
Для того их и поставили, а м60 больше по лямбдам чем по расходомеру воздуха
