Ну смотря какой мотор. М60 с одной неработающей лямбдой нормально работать не будет, проверено.это я понимаю. Но в чем суть лямбд тогда? Корректировка определенная есть. Выхлопы без лямбды будут выше нормы или такие же, потребление топлива как изменится? Поведение мотора изменится ли?
Мелкие вопросы по E32
#2146
Отправлено 27 Март 2015 - 09:19
#2147
Отправлено 27 Март 2015 - 11:09
на старых моторах лямбда была по сути для того чтобы не сжечь катализатор. Точность впрыска тогда была низкая и небольшая разница могла запечь катализатор очень быстро. В более современных моторах лямбда уже очень серьезно влияет на работу мотора. скажем у м30 лямбда регулирование реально в большем чуть корректирует смесь для лучшего СО и по сути на расход не сильно влияет, если все остальное в порядке (чистые форсы, хороший расходомер). А вот в м50, м60 уже лямбда важная часть в приготовлении смеси, как и расходомер.
#2148
Отправлено 27 Март 2015 - 12:44
мои ощущения от езды без лямбды на м30 резко отрицательные. разница значительная в худшую сторону.
и еще я давал приятелю свой не вскрывавшийся расходомер на е23 безлямбдовый м 30, СО показало 6, а у меня норма.
#2149
Отправлено 27 Март 2015 - 12:52
Т.е. выпиливание лямбда-зонда в прошивке ни к чему положительному никак не может вести
#2150
Отправлено 27 Март 2015 - 02:37
на обоих моих м30 - полностью исправных и проверенных - отключение лямбды - почти никакой реакции. Думал что может лямбдам хана - менял 2 раза на те которые положены - бош - никаких изменений.
#2151
Отправлено 27 Март 2015 - 03:28
судя по всему всего лишь отсутствие ошибки. Мозг будет принимать любую смесь как идеальную.
с другой стороны, безлямдовый м30 на 7 л.с мощнее, но и пьет больше. И расходомер там можно накрутить. А как на м60- непонятно.
dimonlexx? подскажите по обогреву заднего стекла- кнопка включения загорается- обогрева нет. Где смотреть? разъемы на стекле или нитка?
#2152
Отправлено 27 Март 2015 - 04:09
начал бы с предохранителя на 30А под задним сиденьем, затем реле, затем соединение кнопка-реле, затем разъемы на стекле. затем уже нитка
#2153
Отправлено 27 Март 2015 - 04:33
смущает что кнопка загорается. Спасибо
#2154
Отправлено 27 Март 2015 - 05:07
кнопка в данном случае говорит о том, что сигнал с IHKA ушел на реле
#2155
Отправлено 27 Март 2015 - 05:23
то что на 7 л.с. мощнее - заслуга более высокой степени сжатия и отсутствия катализаторов на выпуске (в меньшей степени) + можно на полном газу лить больше топлива без угрозы поджечь катализатор.
отсутствие обогрева на 90% - сдохший предохранитель + окислившиеся его клемы. Это частая беда. у меня именно так и было. Релюшку впринципе хорошо слышно когда снято сидение. так что вычисли - проще простого.
Если клемы окислились, - чистка не поможет (будет греться и гореть, под сидухой - имхо очень стремно). нужно переобжимать провода новыми. Лучше новый оригинал - посеребренные.
#2156
Отправлено 28 Март 2015 - 09:33
М30 .
Плавают обороты с 1200 до 1700.
Насос топливный, Клапан ХХ, ДМРВ, датчик ОЖ, крышка трамблера, ВВ, РДТ,форсунки - проверены,поменяны, почищены,
Топливный фильтр не менял.
Давление в рампе 2.5 бара на ХХ, при нажатии на газ повышается до 3бар.
Все герметично, прокладки новые, негде не сифонит
Ошибка по абсорберу и все!
Есть 2 не подключенных фишек которые идут в шлейфе с фишкой лямбды, и клеммой на стартер. ( куда должны идти незнаю) все обрыл нечего нету.
Стоял ГАЗ - предыдуший владелец его вандально выдрал, говорит - возможно это фишки от газа.
На некоторых форумах люди описывали такую же проблему, но ответа не где нет
Ребят посоветуйте,что нибудь. Может быть кто-то сможет подсказать куда обратиться?
Сообщение отредактировал jimbatan: 28 Март 2015 - 09:36
#2157
Отправлено 28 Март 2015 - 11:51
давление всегда должно быть 3 бара.
#2158
Отправлено 29 Март 2015 - 01:09
М30 .
Пригоняй ко мне я её подыму с колен!
#2159
Отправлено 29 Март 2015 - 03:37
2.8 хх и 3,2 при ускорении на заведенном авто. не на заведенном 3,0 с вакуумом 3,5.
#2160
Отправлено 08 Апрель 2015 - 11:58
Вот это здоровский ответ. Спасибо большое, на днях займусь
Руль у меня, кстати, M-Technic. Руль и руль, а стоит дорого. Но мне он что-то не очень нравится, какой-то он худой больно, для такой здоровой семёрки. Да и кожа в одном месте протерлась.
Теперь по плану поменять насос бачка стеклоомывателя. Как добраться-то до него? Не уж-то надо полморды разбирать?
И вот еще что, на верхней панели телевизора болтается остаток плетеного провода, похожего на массу. Это на капот идет? И какую он там роль выполняет? Никакого светильника я там не наблюдал.
вот ещо парадокс стоял руль решил его поменять поменял руль пропал гудок в чём дело?=)))
сколько должно идти зарядки на хх оборотах ? м30б30
