Кто эксперементировал с зазорами распредвала на м30? какие результаты!?
Мелкие вопросы по E32
#2161
Отправлено 09 Апрель 2015 - 09:33
#2162
Отправлено 10 Апрель 2015 - 10:29
руль с падушкой был?вот ещо парадокс стоял руль решил его поменять поменял руль пропал гудок в чём дело?=)))
сколько должно идти зарядки на хх оборотах ? м30б30
#2163
Отправлено 16 Апрель 2015 - 11:24
подскажите, кол-во и длину тормозных трубок на е32? нужна полная замена
#2164
Отправлено 17 Апрель 2015 - 12:05
Т.е. выпиливание лямбда-зонда в прошивке ни к чему положительному никак не может вести
безлямдовая прошивка приведет только к одному - нормальный расход при движении и завышенный на холостом ходу. если просто без лямды - повышенный расход и так и так!
#2165
Отправлено 19 Апрель 2015 - 12:09
в курсе кто как закрепить панель между торпедой и стеклом!старый хозяин снял,а сам не знаю как!
#2166
Отправлено 19 Апрель 2015 - 01:14
там должы быть пистоны пластиковые в самой панели стоять. А в накладке типо болтики,короче примерно так же крепится бумеранг молдинга возле задней дверив курсе кто как закрепить панель между торпедой и стеклом!старый хозяин снял,а сам не знаю как!
#2167
Отправлено 19 Апрель 2015 - 11:32
ага,понял))спс
#2168
Отправлено 22 Апрель 2015 - 04:28
#2169
Отправлено 22 Апрель 2015 - 06:40
Как откручиваются задние суппорта? Не идут болты, затрахался весь. Они там с новья не снимались, похоже. Хотел горелкой погреть, так не смог датчик АБС снять. Выкрутил болтик под шестигранник, он зараза не снимается. Не пойму, что делать)
По болтам в торец молотком ударь пару раз и пойдут выкручиватся! Датчику скорей всего при снятии будет хана т.к. прикипел! )
#2170
Отправлено 22 Апрель 2015 - 07:58
Ребята, при переключении АКПП с 1 на 2 есть толчек и ощущается он сзади - возле моста. И причем, чем на меньших оборотах переключается - толчек сильнее. Коробка капиталилась - в чем причина может быть ? Может сзади что менять надо ?
#2171
Отправлено 22 Апрель 2015 - 08:09
х. там. Русский ключ не проканал.
#2172
Отправлено 22 Апрель 2015 - 09:39
Эластичная муфта? (соединение кардана и кпп)
Подвесной подшипник? ( чем выше обороты,тем более сбалансировано ведет себя)
Подушка редуктора? (трещины в самой подушке, прикорел болт и обламился. время берет свое)
Привода? (Люфты)
А если нечего из выше перечисленного не делали то лучше сразу все одним махом заменить, Если бабла нету, то найти на БУшке по бодрее вашего (для начала)
#2173
Отправлено 23 Апрель 2015 - 10:15
гидроблок мыли?
#2174
Отправлено 23 Апрель 2015 - 01:38
пневмоинструмент в помощь. откручивались эти болты с новья))) иначе не снять тормозной диск, без снятия скобы. ты же не думаешь, что у тебя стоят оригинальные тормозные диски?))
#2175
Отправлено 23 Апрель 2015 - 04:00
у меня что то похожее. Коробку тоже когда то делали. При интенсивном разгоне толчка нету. на других передачах толчка нету. На месте толчка нету. Масло менял много раз. Причем это не удар, а именно толчок. Подушки под коробкой смотрел...Приходиться интенсивно разгоняться
Сообщение отредактировал LEXA525: 23 Апрель 2015 - 04:01
