согласен, раз на раз не приходится.
Мелкие вопросы по E32
#2206
Отправлено 11 Май 2015 - 01:54
#2207
Отправлено 11 Май 2015 - 11:15
парни,нужны фотки креплений последней банки глушителя!хотелось бы сделать как по оригиналу,ибо у меня крепление только одно,иото оно переколхожено,вварен просто болт,на который вешается резиновое кольцо!скоро отвалитсо,и делать так же как пред идущий хозяин не хочется)
#2208
Отправлено 13 Май 2015 - 04:17
Фото не сделаю - словом помогу)
У меня вроде оригинал банка. один кронштейн в с левой части банки примерно по центру банки, второй кронштейн с правой части у окончания самой банки. По каким-то не понятным причинам последний дурил голову после съема всего выхлопа. - снял его. держится все отлично
К слову. на самой банке приварены пластины (для крепления тех самых кронштейнов)
Смотреть на машину с заднего бампера.
Сообщение отредактировал jimbatan: 13 Май 2015 - 04:18
#2209
Отправлено 13 Май 2015 - 08:10
спс хоть на этом
#2210
Отправлено 13 Май 2015 - 09:53
на банке в оригинале не должно быть ничего привареного. крепеж цепляется за кантик-шов банки.
#2211
Отправлено 16 Май 2015 - 04:54
есть один кронштейн, помоему даже с тем, который от кузова отвалился. Если чё -- в личку!
#2212
Отправлено 17 Май 2015 - 08:00
#2213
Отправлено 17 Май 2015 - 10:04
#2214
Отправлено 17 Май 2015 - 11:34
#2215
Отправлено 17 Май 2015 - 12:50
Заменил насос, такая же фигня. Неподскажите как обмануть реле? Может напрямую как-нибудь?
Была проблема с электрикой - реле перестало фурычить но дело было не в нем. не стал загоняться!
Кинул + и - через обычный включатель с АКБ на топливный насос.
сел в машину - включил, завел. заглушил - выключил.
забыл - акб сел ))) все просто. так околок недели проездил)
#2216
Отправлено 18 Май 2015 - 09:41
не стоит этого делать. прозвони цепочку, найди проблему и катайся как белый человек. эти навески мимо реле приведут или к убиению насоса, или к дыркам в топливной системе и чего доброго к пожару...Заменил насос, такая же фигня. Неподскажите как обмануть реле? Может напрямую как-нибудь?
#2217
Отправлено 23 Май 2015 - 06:05
обтянул вчера стойку переднюю карпетом от безделия.да и карпет валялся без дела. так вот вроди норма .вопрос стоит ли обтягивать потолок и се остальное карпетом ?как потом он себя ведет спустя время?
#2218
Отправлено 23 Май 2015 - 07:22
сорян если было,починиль к лету кондей,столкнулся с косяком,когда врубаю кондей,дует с зади холодным,к пассажиру то же холодным,а к водиле горячим,при том что на крутелках хлодный воздух,зимой наоборот печка дула к водиле и к задним пассажирам горячим когда надо было,а к переднему пассажиру холодным при том что крутелки были на горячую,пассажирская крутелка не щелкает когда ее докручиваешь до конца!в чем косяк?еще менял фильтр салона,может там что зацепил,все разьемы перепроверил,воткнуто правильно!
а чем карпет клеил?я не знаю по поводу как поведет,у самого потолок висит,думаю занятся в ближайшие,читал что люди тянут алькантарой,и тут были темки,и на драйве читал,она на самоклейке идет,вроде как держится,стоит правдо метр погонный 30 убитых.
#2219
Отправлено 23 Май 2015 - 08:01
на пластик приклеял клея в тюбике глобус.а так на потолок читал что 88 или не помню как называеться но тот что используют для поклейки так называемых каситонов)но надо аккуратно что бы не пропитался через карпет.
#2220
Отправлено 24 Май 2015 - 11:58
