Мелкие вопросы по E32
Сообщений в теме: 4974
#2221 Nikolay91
Nikolay91
  • 719 сообщений
  • е32 730 М60 V8
Отправлено 25 Май 2015 - 12:33
повторюсь,подскажите что может быть?"сорян если было,починиль к лету кондей,столкнулся с косяком,когда врубаю кондей,дует с зади холодным,к пассажиру то же холодным,а к водиле горячим,при том что на крутелках хлодный воздух,зимой наоборот печка дула к водиле и к задним пассажирам горячим когда надо было,а к переднему пассажиру холодным при том что крутелки были на горячую,пассажирская крутелка не щелкает когда ее докручиваешь до конца!в чем косяк?еще менял фильтр салона,может там что зацепил,все разьемы перепроверил,воткнуто правильно!"
#2222 LEXA525
LEXA525
  • 802 сообщений
  • сменил марку
  • Могилев, Беларусь
Отправлено 25 Май 2015 - 08:34
нет питания на клапане. пассажирская щелкать не должна.
#2223 vitalikxxxe32
vitalikxxxe32
  • 4 сообщений
  • BMW e32 730 m60b30
  • Гродно / Белорусь
Отправлено 25 Май 2015 - 10:25
Приветствую! Кто, сталкивался с заменой расходомера на m60b30? Не уже ли только Bosh??? Мол другие заменители (magn.marelli, mapco или hns.pries) просто не работают или работают, но недолго?????
#2224 Bimmer 730i
Bimmer 730i
  • 37 сообщений
  • Bmw e32 730i V8
  • Гродно
Отправлено 25 Май 2015 - 10:30
лучше бош остальные просто или сгорают или не работают
#2225 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
  • e32 730i M60 / e36 318i m43
Отправлено 25 Май 2015 - 10:54
Цитайцы предлагают за 40 баксов, вроде. Как дешевый вариант
#2226 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 25 Май 2015 - 11:06
из опыта продаж - дешевые расходомеры долго не живут.
#2227 vitalikxxxe32
vitalikxxxe32
  • 4 сообщений
  • Гродно / Белорусь
Отправлено 25 Май 2015 - 02:10
Всем спасибо! Все понятно - только Bosh!))
#2228 dimka_BMW
dimka_BMW
  • 1 187 сообщений
  • Audi А8 quattro
  • Минск/Беларусь
Отправлено 25 Май 2015 - 05:55
Есть расходомер на М60В30. Номер детали в подписи.
#2229 Bimmer 730i
Bimmer 730i
  • 37 сообщений
  • Bmw e32 730i V8
  • Гродно
Отправлено 25 Май 2015 - 09:43
Если он б/у то можешь его выкинуть хоть он и рабочий, потому что он будет работать плохо и машина будет тупить. Просто ставил новый то машину сразу не узнать по сравнению со старым
#2230 Walter-eav
Walter-eav
  • 614 сообщений
  • E32 730i V8
  • Бобруйск/Беларусь
Отправлено 25 Май 2015 - 10:44
Смотря какой бу ставить. У меня стоит бу и машина тянет отлично!
#2231 Bimmer 730i
Bimmer 730i
  • 37 сообщений
  • Bmw e32 730i V8
  • Гродно
Отправлено 25 Май 2015 - 11:53
ты себе новый поставь а потом сравнивай что с б/у расходомером лучше тянет. Там разница ощутима.
#2232 Walter-eav
Walter-eav
  • 614 сообщений
  • E32 730i V8
  • Бобруйск/Беларусь
Отправлено 28 Май 2015 - 08:42
если расходомер плохо работает выбивает ошибку по акпп и не...р тут проверять!
#2233 Worewol
Worewol
  • 69 сообщений
  • 735
  • Фаниполь
Отправлено 29 Май 2015 - 01:35
Всем Привет
У меня проблемка в люке
Он открывается в 2 положения как положено, но автоматически не закрывается, нужно подлавливать. В чем может быть причина??
#2234 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 29 Май 2015 - 03:18
Всем Привет
Датчик положения люка. Или он сам - достать и почистить или заменить, или оборвана проводка к нему
#2235 jimbatan
jimbatan
  • 598 сообщений
  • F30; Citr c5x7 3.0
  • Беларусь Минск
Отправлено 29 Май 2015 - 06:59
перестали работать ЭСП, ЛЮК,ЦЗ.
в блоках комфорта что-то пстрикает, при нажатии на что либо из выше перечисленного. Есть какие - нибудь варианты?
Или только замена блоков?
Можно ли отдельно поменять только GM или RM ??
