Мелкие вопросы по E32
#211
Отправлено 22 Май 2013 - 10:38
#212
Отправлено 23 Май 2013 - 12:12
#213
Отправлено 23 Май 2013 - 03:30
Лампочки тоже гуд.а лампочки?
#214
Отправлено 24 Май 2013 - 06:49
Проверь чего нет - или + все кроется под задним ковром в жгутах тупиках.Граждане подскажите, на свет в салоне и подсветку дверей предохранители тока под задним сиденьем есть, или исчо где? а то хрень, работает тока центральный плафон и свет в багажнике, а двери, зад салона и капот Нет. Под сиденьем предохранители гуд.
#215
Отправлено 24 Май 2013 - 09:39
Спасибо, буду искать. )))Проверь чего нет - или + все кроется под задним ковром в жгутах тупиках.
#216
Отправлено 25 Май 2013 - 07:49
#217
Отправлено 25 Май 2013 - 05:03
#218
Отправлено 25 Май 2013 - 07:02
#219
Отправлено 25 Май 2013 - 10:15
направляющие не попалблин, новая беда.
Поменял механизм стеклоподъёмника вод. двери, теперь стекло под конец подъёма перекашивает.
Это я где-то в направляющие не попал? Или есть какие-то регулировки?
(просто пока собирал, пошёл сцуко сильный дождь. Сижу щяс и мучаюсь, как так) )
#220
Отправлено 26 Май 2013 - 11:37
по идее в е32 у всех одинаковая проводка, другое дело что подголовники должны выезжать при застегивании ремня, соответственно наверное должны быть замки ремней с датчиками и проводами.купил коженный салон с задними электро подголовниками.на задних седеньях 6 фишек.а в машине нашел только 3.мне нужно докупать проводку?или как то можно сделать все по другому?
где вы все эти салоны то берете???
#221
Отправлено 26 Май 2013 - 06:50
с польши возимпо идее в е32 у всех одинаковая проводка, другое дело что подголовники должны выезжать при застегивании ремня, соответственно наверное должны быть замки ремней с датчиками и проводами.
#222
Отправлено 27 Май 2013 - 01:59
А как-нить под заказ можно?с польши возим
#223
Отправлено 27 Май 2013 - 02:28
#224
Отправлено 27 Май 2013 - 03:42
А вообще можно? и скока сей счастье будет стоить?пока нет.закончилась виза
#225
Отправлено 27 Май 2013 - 05:22
я на е34 ставил шланги армированные диаметром 8 мм полностью от фильтра до рампы и обратку родные трубки от соли все рассыпались покупал на рынке 10 метровподскажите где взять или кто согнет новые топливные трубки или может кто пластик ставил?????
