Мелкие вопросы по E32
#2236
Отправлено 29 Май 2015 - 09:54
#2237
Отправлено 30 Май 2015 - 09:01
Подкинуть рабочие и проверить. Но больше похоже на кзперестали работать ЭСП, ЛЮК,ЦЗ.
в блоках комфорта что-то пстрикает, при нажатии на что либо из выше перечисленного. Есть какие - нибудь варианты?
Или только замена блоков?
Можно ли отдельно поменять только GM или RM ??
#2238
Отправлено 30 Май 2015 - 09:37
Беда полез к моторчику защелки на крышечке поломались так как хрен его знает сколько их припаивали А беда у меня в том что на моторчике есть колесико с зубчиками, там пару зубчиков сточено из за них не тормозит люк. А где можно купить крышечку и моторчик?
Есть моторчик 20у.е.
#2239
Отправлено 30 Май 2015 - 09:42
Есть блоки GM и RM можешь подъехать и подкинуть на машину. Но скорее всего это не из-за блоков, а что-то с проводкой.
#2240
Отправлено 31 Май 2015 - 09:25
в чем может быть проблема,на закрывается водительская дверь!если нажать на солдата на двери,закрывается и открывается соответственно,если закрывать с кнопки,или замка пассажирской двери,центральник сробатвает закрывается все кроме водительской,солдат немного приопускается и все!то же самое если закрывается после пуска двигателя,все кроме водительской!
#2241
Отправлено 01 Июнь 2015 - 08:32
Тяга солдатика изогнута, скорее всего, и цепляет за обшивку или корпус дверив чем может быть проблема,на закрывается водительская дверь!если нажать на солдата на двери,закрывается и открывается соответственно,если закрывать с кнопки,или замка пассажирской двери,центральник сробатвает закрывается все кроме водительской,солдат немного приопускается и все!то же самое если закрывается после пуска двигателя,все кроме водительской!
#2242
Отправлено 01 Июнь 2015 - 05:14
неа(снимал обшивку,так же работает
#2243
Отправлено 01 Июнь 2015 - 05:45
разъединить разъем от кузова к двери и подать напряжение напрямую на сервопривод замка двери.
Возможно, что сервоприводу поплохело...
Сигналка левая стоит?
#2244
Отправлено 01 Июнь 2015 - 11:06
да, мангуст
#2245
Отправлено 02 Июнь 2015 - 11:22
Ну вот надо попробовать напрямую подать напряжение на сервопривод. Если сработает, надо искать причину в проводке. Но там просто - или питание есть, или его нет. Может еще быть где-то утечка большая из-за окисления проводов. Ну и поработать с сигналкой. Там два положения - закрыто и арест. Если стоит на аресте, то солдатик вообще невозможно сдвинуть. Обычно сигналка с арестом не работает, т.к. подключают ее к одному из сервоприовдов, а не ко входному пину ZKE
#2246
Отправлено 03 Июнь 2015 - 08:22
хорошо ппробую)спасибо
#2247
Отправлено 07 Июнь 2015 - 09:26
Всем привет! Подскажите, где у е32 клапана печки находятся? Их заклинило в открытом положении, всегда горячим дует. Видел здесь где-то тему, но нифига не понятно там объяснили. Двигатель у меня м30.
#2249
Отправлено 08 Июнь 2015 - 02:08
http://www.bavar.ru/...19662c4c60383f8
в первом сообшении фото
Я правильно понял, что это рядом с копусом, где блоки управления находятся?
#2250
Отправлено 08 Июнь 2015 - 09:52
рядом с диагностичеким разъемом
