Мелкие вопросы по E32
Сообщений в теме: 4974
#2371 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
  • e32 730i M60 / e36 318i m43
Отправлено 16 Июль 2015 - 10:13
подскажите цвета проводов на центральник в водительской двери?
Основной или арест?
Белый, черный и голубой - пины 6, 7 и 5 в разъеме двери - на основной моторчик и моторчик ареста.
голубой - общий, белый на основной, черный - на арест
Сообщение отредактировал dimonlexx: 17 Июль 2015 - 11:45
#2372 AzeN
AzeN
  • 143 сообщений
  • e38
  • Санкт-Петербург, Россия
Отправлено 20 Июль 2015 - 01:06
Ребят, а где можно посмотреть комплектацию по вин номеру? bmwcats не показывает сейчас, пишет, мол узнать можете у сотрудников магазина.
Сообщение отредактировал AzeN: 20 Июль 2015 - 01:07
#2373 Yar1k
Yar1k
  • 287 сообщений
  • E32
Отправлено 20 Июль 2015 - 08:27
Вопрос знающим людям. Задние рычаги одинаковые как в 34 кузове ?
#2374 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 20 Июль 2015 - 06:23
смотря какой объем.
5' E28 Седан 524td   Регион: USA Посмотреть на схеме ... 5' E28 Седан 528e   Регион: USA Посмотреть на схеме ... 5' E28 Седан 528i   Регион: ECE Посмотреть на схеме ... 5' E28 Седан 535i   Регион: ECE Посмотреть на схеме ... 5' E28 Седан 535i   Регион: USA Посмотреть на схеме ... 5' E28 Седан M5   Регион: ECE Посмотреть на схеме ... 5' E28 Седан M5   Регион: USA Посмотреть на схеме ... 5' E28 Седан M535i   Регион: ECE Посмотреть на схеме ... 5' E34 Седан 530i   Регион: USA Посмотреть на схеме ... 5' E34 Седан 530i M30   Регион: ECE Посмотреть на схеме ... 5' E34 Седан 530i M60   Регион: ECE Посмотреть на схеме ... 5' E34 Седан 535i   Регион: ECE Посмотреть на схеме ... 5' E34 Седан 535i   Регион: USA Посмотреть на схеме ... 5' E34 Седан 540i   Регион: ECE Посмотреть на схеме ... 5' E34 Седан 540i   Регион: USA Посмотреть на схеме ... 5' E34 Универсал 518g   Регион: ECE Посмотреть на схеме ... 5' E34 Универсал 518i M40   Регион: ECE Посмотреть на схеме ... 5' E34 Универсал 518i M43   Регион: ECE Посмотреть на схеме ... 5' E34 Универсал 520i   Регион: ECE Посмотреть на схеме ... 5' E34 Универсал 525i   Регион: ECE Посмотреть на схеме ... 5' E34 Универсал 525i   Регион: USA Посмотреть на схеме ... 5' E34 Универсал 525ix   Регион: ECE Посмотреть на схеме ... 5' E34 Универсал 525td   Регион: ECE Посмотреть на схеме ... 5' E34 Универсал 525tds   Регион: ECE Посмотреть на схеме ... 5' E34 Универсал 530i   Регион: ECE Посмотреть на схеме ... 5' E34 Универсал 530i   Регион: USA Посмотреть на схеме ... 5' E34 Универсал 540i   Регион: ECE Посмотреть на схеме ... 6' E24 Купе 628CSi   Регион: ECE Посмотреть на схеме ... 6' E24 Купе 635CSi   Регион: ECE Посмотреть на схеме ... 6' E24 Купе M6   Регион: USA Посмотреть на схеме ... 6' E24 Купе M635CSi   Регион: ECE Посмотреть на схеме ... 7' E32 Седан 730i M30   Регион: ECE Посмотреть на схеме ... 7' E32 Седан 730i M60   Регион: ECE Посмотреть на схеме ... 7' E32 Седан 730iL M30   Регион: ECE Посмотреть на схеме ... 7' E32 Седан 730iL M60   Регион: ECE Посмотреть на схеме ... 7' E32 Седан 735i   Регион: ECE Посмотреть на схеме ... 7' E32 Седан 735i   Регион: USA Посмотреть на схеме ... 7' E32 Седан 735iL
#2375 Yar1k
Yar1k
  • 287 сообщений
  • E32
Отправлено 20 Июль 2015 - 06:48
Спосибо большое !!!
#2376 Nikolay91
Nikolay91
  • 719 сообщений
  • е32 730 М60 V8
Отправлено 20 Июль 2015 - 09:02
а может замок водительской двери глючить ежели в дверной проводке изоляция потрескалась,и провода на этом месте по окислялись!но не переломаны
#2377 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 20 Июль 2015 - 11:00
Какая конкретно проблема с замком?
#2378 Yar1k
Yar1k
  • 287 сообщений
  • E32
Отправлено 21 Июль 2015 - 07:53
Имеется обычные эл. сиденья. Возможно ли их доосностить функцией памяти ? Что для этого нужно? Я так понимаю блок , кнопки , и жгут проводов ?
#2379 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 21 Июль 2015 - 12:39
не нужно это тебе)))
там полностью своя если не изменяет память проводка в сиденье, свои электромоторы (с потенциометрами, чтобы запоминать положение). чтобы подключить не по колхозному блок сидения нужно еще  и жгут между салонной проводкой и сидением (его ответвления идут еще и на зеркала и на рулевую колонку. зеркала кстати тоже свои под память и даже кнопка управления своя))) )
#2380 Nikolay91
Nikolay91
  • 719 сообщений
  • е32 730 М60 V8
Отправлено 21 Июль 2015 - 04:02
не закрывается с ключа,с сигналки.хотя с ключа может и работал но в этой двери личинка не родная.солдат на двери или вообще не опускается.или опускаетсч но не до конца
#2381 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 21 Июль 2015 - 04:30
Вручную изнутри солдат закрывается?
Если да - снять обшивку, проверить без обшивки закрытие/открытие, посмотреть, не трет ли где тяга солдата. У меня такое было после снятия обшивки как-то.
По результатам можно проверять дальше - микропереключатели или сервопривод подгорел, не успевает дотянуть за время действия сигнала на закрытие/открытие
#2382 Nikolay91
Nikolay91
  • 719 сообщений
  • е32 730 М60 V8
Отправлено 21 Июль 2015 - 04:32
Да в ручную работает,с оюшивкой,без одинаково
#2383 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 21 Июль 2015 - 04:37
Напрямую на серво подавали напряжение?
#2384 Nikolay91
Nikolay91
  • 719 сообщений
  • е32 730 М60 V8
Отправлено 21 Июль 2015 - 05:27
Не.уже писал про проблему.советовали на прямую.сразу решил проверить проводку.поэтому и переспросил
#2385 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 21 Июль 2015 - 05:55
про номера пинов в разъеме двери я тут отписал http://www.bmwclub.b...59#entry3018374
Но по описанию склоняюсь к механической проблеме
