Мелкие вопросы по E32
Сообщений в теме: 4974
#2476 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 10:50
я фишку не нашел у себя.  Цеплял к плафону, на задний ход забил.
#2477 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
  • e32 730i M60 / e36 318i m43
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 11:16
По подключению:
пин 3 - питание (с предохранителя номер 51 или напрямую с плафона)
пин 10 - масса
пин 1 - задний ход, для принудительного просветления зеркала при включении задней передачи.
Цвета для e32 и других авто различаются, но распиновка та же, поэтому о цветах не пишу.
Остальные пины - выходы на боковые электрохромы и для ИК-приемника сигналки, если он есть на зеркале.
#2478 Rudik e30
Rudik e30
  • 773 сообщений
  • бензовоз
  • Житковичи-Мозырь
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 12:36
Спасибо, завтра буду химичить))
#2479 SenchSS
SenchSS
  • 2 сообщений
  • e32 735IL
Отправлено 05 Сентябрь 2015 - 07:39
Подскажите пожалуйста! авто закрываеться центр. замком или сигналкой только со второго раза, т.е. закрылась-открылась и только после второго раза закрываеться окончательно! Тоже самое и при открытии! Но при открытии плохо срабатывают передние двери, нужно их вручную дооткрывать изнутри через задние сидния! Задолбался!
#2480 alexsemyonov
alexsemyonov
  • 280 сообщений
  • BMW e32 730
Отправлено 05 Сентябрь 2015 - 08:52
Это явно моторчик центрального замка одной из передних дверей...у меня так было...
либо открути пипки что из карт выезжают ,возможно туго ходит одна из них...
#2481 SenchSS
SenchSS
  • 2 сообщений
  • e32 735IL
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 01:21
Спасибо! Попробую!
#2482 AzeN
AzeN
  • 143 сообщений
  • e38
  • Санкт-Петербург, Россия
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 12:41
Всем привет! Ребят, от е34 редуктор подойдет на е32?
Я так понял, он нужен со шпильками карданного вала на 10?
Сообщение отредактировал AzeN: 08 Сентябрь 2015 - 12:52
#2483 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 11:46
на 34 фланцы полуосей короче, надо менять. К тому же, надо смотреть передаточные числа и размер редуктора, на 735 мех ставился большой 210 редуктор, на автомат - 188. малый. В зависимости от года различались и передаточные числа
#2484 AzeN
AzeN
  • 143 сообщений
  • e38
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 06:05
Видимо, придется оставить прежний, дабы без гемора. Спасибо за ответ! :)
#2485 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 06:23
у меня стоит от е34. вроде пришлось менять боковые фланцы. Но у меня 3,0 автомат был. поэтому и подошел самоблок от е34 525 м20. Правда оказалось что  у меня стоял с завода 4.10   а поставил 3.73. чуть длинее. А я всегда считал что у меня стоит 3.64. Так оно и было но на более ранних машинах.
Если у кого есть s4.10   можем поменяться на мой s3.73
#2486 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 05:23
А стоит ли у кого-нибудь амортизатор и подсветка на водительском бардачке?
#2487 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 10:56
  у меня нет. и сомневаюсь что бывает. У меня бардачок с хайлайна в коже. Там нет места под аморт. и был пластик облицовочный в комплекте - такой же точно как и у меня. Тем более в панели нет места под выключатель подсветки.
#2488 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 03:15
В каталоге странным образом обозначен амортизатор водительского бардачка, а в машине в панели справа отверстие. Вот я думаю, под выключатель подсветки или под резиновый отбойник, который мог вывалиться когда-то.
Вот номер амортизатора 51 16 1 928 872
Сообщение отредактировал dimonlexx: 12 Сентябрь 2015 - 03:24
#2489 seat7071
seat7071
  • 183 сообщений
  • BMW 7 series e32
  • grodno
Отправлено 13 Сентябрь 2015 - 12:52
вопрос .вернее мот у кого есть без надобности.есть фаркоп и почти все что к нему .обрезан трос от него и после него нет ничего .ну жно все что после троса иднт . я так понимаю снятие фаркопа через рычаг ? ? ? *
#2490 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 04:22
так а куда крепить то этот амортизатор)
