Мелкие вопросы по E32
#241
Отправлено 05 Июнь 2013 - 10:02
#242
Отправлено 05 Июнь 2013 - 10:22
'Lsdead' сказал(а) 05 Июн 2013 - 07:02 ДП:
смотри датчик коленвала...после недельного снятия аккума мозги не открывают форсунки и нет подачи топлива, сам аккум крутит, топливный насос работает давление в норме. стоит газовое оборудование, но не в использовании и не подключено. может оно как-то блочит или в чем причина ??? помогите плиз!!!
П.с. и в след раз чтобы люди не гадали пиши какой двигатель стоит ...
#243
Отправлено 06 Июнь 2013 - 01:06
'Kohlen' сказал(а) 05 Июн 2013 - 07:22 ДП:
датчик оборотов коленвала в порядке., возможно что-то по электрике, предохранители вроде как все целые, посоветуйте кто электрика толкового. заранее спасибо.смотри датчик коленвала...
P.S.двигатель m30b30. механика.
#244
Отправлено 06 Июнь 2013 - 08:21
'Lsdead' сказал(а) 05 Июн 2013 - 10:06 ПП:
как ты проверил ? искра есть ? если датчик КВ у тя не будут открываться форсунки и искры не будетдатчик оборотов коленвала в порядке., возможно что-то по электрике, предохранители вроде как все целые, посоветуйте кто электрика толкового. заранее спасибо.
#245
Отправлено 06 Июнь 2013 - 02:26
#246
Отправлено 06 Июнь 2013 - 02:29
'Lsdead' сказал(а) 06 Июн 2013 - 11:26 ДП:
ГБО какое пок ? как он отчлючен ? кто отключал ? кажеться проще те ехать к газовщикам чтобы нормально демонтировали ГБОда, искра есть! но форсунки не открываются!
хотя предыдущий хозяин тоже ездил на бензине, но газовое оборудование до конца не снято и какие-то шланги и датчики от него под капотом остались, хз я не шарю в этом, возможно из-за него мозги и не открывают форсунки, хотя до того как снимал аккум все было отлично.
#247
Отправлено 06 Июнь 2013 - 02:59
'Kohlen' сказал(а) 06 Июн 2013 - 11:29 ДП:
ГБО 4пок. сейчас позвонил пред.хозяину, сказал, что никак от мозгов не отключали его, ездил на бензине и все.ГБО какое пок ? как он отчлючен ? кто отключал ? кажеться проще те ехать к газовщикам чтобы нормально демонтировали ГБО
спасибо за советы, так что поеду к газовщикам.
#248
Отправлено 07 Июнь 2013 - 10:47
#251
Отправлено 09 Июнь 2013 - 08:27
#253
Отправлено 10 Июнь 2013 - 12:44
'alexsemyonov' сказал(а) 09 Июн 2013 - 5:27 ПП:
У меня было чуть похоже на твою ситуацию только он ваще перестал двигаться, оказалось что масса в жгутах тупиках под задним ковром окислилась.беда,кто знает что делать:
При нажатии на кнопку люка ,он открывается до половины после чего сам закрывается обратно но в верх не поднимается...после чего на нажатие кнопки не реагирует...
#254
Отправлено 10 Июнь 2013 - 02:10
