Мелкие вопросы по E32
Сообщений в теме: 4974
#2536 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
  • e32 730i M60 / e36 318i m43
Отправлено 11 Октябрь 2015 - 05:23
Вот вопрос возник. Все по поводу плохого возврата в ноль и того, что при большом вывороте руль крутится в сторону поворота.
У меня аысоковатые пружины и после замены подвески морда еще подъехала вверх. Развал передней оси не измерял, но, возможно, положительный.
Может ли это влиять на возврат руля? Визуально, стало выше на 2-3 примерно см относительно обычного клиренса переда.
И после замены подвески не регулировал еще схождение.
Здесь подсказали, что опоры могут быть причиной. Но может ли так изменить поведение автомобиля ьо, что морда задрана больше обычного?
#2537 LEXA525
LEXA525
  • 802 сообщений
  • сменил марку
  • Могилев, Беларусь
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 09:01
вероятно нарушен кастор. На развальный стенд в любом случае надо съездить.
#2538 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 09:49
схождение сильно влияет на ощущения от рулежки. завышение на 2-3 см глобально так не поменяет поведение. думаю что опоры + схождение решат проблему
#2539 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 10:44
Ребята, я уже вынес всем механикам мозги и вам еще вынесу )
Но вот во вторник, если получится, заменю опоры и заткнусь, наконец )
-Agressor-, почитай личку )
Сообщение отредактировал dimonlexx: 12 Октябрь 2015 - 10:46
#2540 seat7071
seat7071
  • 183 сообщений
  • BMW 7 series e32
  • grodno
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 08:37
как заменить масло в мкп ?
#2541 CABANtm
CABANtm
  • 457 сообщений
  • 730i E32
  • Гомель
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 08:56
Снизу сливное отверстие откручивай а сбоку коробки заливное отверстие откручивается!
#2542 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 09:37
Снял передние стойки. Опоры оказались в очень хорошем состоянии, не менял. Обнаружил люфт втулки маятника. Заменю втулку и поеду на развал. Не знаю что и думать с этим возвратом руля в ноль (
#2543 zhdanny
zhdanny
  • 11 сообщений
  • 7er e32 m30b30 АКПП
Отправлено 17 Октябрь 2015 - 07:39
Народ, подскажите, может у кого было такое: после дождика вместе в ближним стал включатся левый поворотник (горит постоянно). С выключенным ближним при включении  левого поворотника моргает подсветки приборки. + Дальний не переключается.
Думаю что блок света шалит?..
#2544 jimbatan
jimbatan
  • 598 сообщений
  • F30; Citr c5x7 3.0
  • Беларусь Минск
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 12:32
Блок света. ( отпаяные контакты)
Плохая масса (прогнившие контакты)
распространненная вроде проблема.
#2545 jimbatan
jimbatan
  • 598 сообщений
  • Беларусь Минск
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 06:27
Гидравлическая тормозная система.
Из бочка (он ~ на 800мл.) куда заливается жидкость ГУР через крышку выдавливает ту самую жидкость после торможений (неважно каких: плавных,резких, с 160 или с 40)
Какие будут мысли?)
Болт который закручивается в ванночку прокачки натяжителя цепи на нем шайба. Эта шайба имеет какую-то особую форму или же можно запихнуть любую другую?? По каталогам не могу найти...
  • Прикрепленный файл  1.jpg   30,89К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал jimbatan: 21 Октябрь 2015 - 06:54
#2546 LEXA525
LEXA525
  • 802 сообщений
  • сменил марку
  • Могилев, Беларусь
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 08:57
Какие будут мысли?)
http://www.bmw-e23.c...ee7cf4d7e9760f0
#2547 jimbatan
jimbatan
  • 598 сообщений
  • Беларусь Минск
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 10:56
Спасибо. Изучил. На выходных буду практиковать.
#2548 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 01:48
Одинаковые ли передние пружины для 730 m60 и 740?
Сообщение отредактировал dimonlexx: 26 Октябрь 2015 - 01:49
#2549 Nikolay91
Nikolay91
  • 719 сообщений
  • е32 730 М60 V8
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 08:21
парни подскажите,жесткая трубка от главного цилиндра сцепления уходит куда?в рабочий?по схеме не понятно,пытался себе заменить главный,при откручивании сломал трубку,а так как авто мое из радашковичау,те хлопцы когда меняли автомат на палку,судя  по всему воткнули в цепь шлангов между бочком и цилиндрами то что нашлось в гараже,даже бочек под жидкость от жигана мне туда вперли,восстановить сейчас все как полагается нету не времени ни средств,один бочек купил,цилиндр  есть,в общем какую трубку воткнуть длинной?
#2550 seat7071
seat7071
  • 183 сообщений
  • BMW 7 series e32
  • grodno
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 10:52
поясните принцип работы клапанов печки.перебрал их .они работают .но не могу понять когда отрываться должны .вернее как? или закрываться ии оба или вместе.понял так что при включении зажигагния они закрываються а если регулятор печки на макс на после челчка то они отрываються .и после отключения зажиргания через сек 45 примерно ато и минуту тож открываються .но чего то один провод подтупливает.толи обрыв толи так должно быть
