А тосол чистый, следов масла нет? И наоборот.
Мелкие вопросы по E32
#2566
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 11:10
#2567
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 08:11
М60в30: выгоняет тасол.
Пробку на расширительном поменял, но ни чего не изменилось.
Печка работает как положено. Шланги не раздувает. Рабочая температура на 90 и дальше не греется.
Подскажите куда копать?
в мотор копать видьмо
#2568
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 08:54
#2569
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 10:39
Когда нагревается до 90
#2570
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 10:43
Просто не с того не с сего начало выгонять антифриз??Когда нагревается до 90
Если после замены,то возможно воздушная пробка или много ож налили, на расширительном есть метка... (многие незамечают, незнают)
#2571
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 01:58
Машина долго стояла. Завели. Поменяли масло и тасол. Печка дует горячим, т.е. пробки нет. Выгнало всю жидкость из бачка в ноль.
Сообщение отредактировал 1133311: 05 Ноябрь 2015 - 01:59
#2572
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 04:44
Печка горячим дула или теплым?)Машина долго стояла. Завели. Поменяли масло и тасол. Печка дует горячим, т.е. пробки нет. Выгнало всю жидкость из бачка в ноль.
термостат прикорел,гоняло по малому кругу??
Доп. Помпа есть?
Была похожая ситуация на корпусе помпы есть маленькие тех. Отверстия. Залей ож заведи и смотри, если сочится,значит дело в помпе.
#2573
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 01:13
доливал ? опять выгнало?
#2574
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 04:41
Сгнили патрубки к печке. Видно их порвало, когда поставил рабочую пробку на бачке.
Еще нужен основной радиатор на М60. В Е38 такой же?
Сообщение отредактировал 1133311: 06 Ноябрь 2015 - 04:54
#2575
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 03:40
Можно просто убрать дачики и вкрутить туда болты? Нечего потом не случится?
#2576
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 08:26
почему не найти? 50 баксов каждый приблизно.
ничего не случится
#2577
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 04:26
Подскажите, какое масло для ZF1056427105?
#2578
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 10:00
Я так понимаю масло в коробку - ATF Dexron 2 (себе заливал Titan). На счет тосола смотри термостат, помпу, и я склоняюсь больше всего к тому что прогорела прокладка ГБЦ и газы прорываются в водяную рубашку при прогреве (было такое чудо на е36 м40), со временем прокладка в месте прорыва расслоится и при заглушенном движке жидкость затечет в цилиндр и случится финал (был удар как кувалдой по двиглу, но слава богу все обошлось). Луче залить антифриз, ну конечно когда починишь. При нагретой машине и открытой крышкой бачка жидкость должна циркулировать, т.е. в горловине есть маленькое прямоугольное отверстие, из него должна струиться жидкость и при добавлении газа напор должен увеличиваться (это означает что помпа работает).
#2579
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 10:10
#2580
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 11:02
Толстая трубка - это горловина бака
Сообщение отредактировал jimbatan: 12 Ноябрь 2015 - 11:03
