Мелкие вопросы по E32
Сообщений в теме: 4974
#2611 Kohlen
Kohlen
    Творю добро
  • 1 375 сообщений
  • e34 > e32 > e30
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 02:08
насос исправен!!!проверял давление уже несколько раз, искра тоже есть(так как заводится на три секунды), катализаторы убраны давно, и при этом всем заливает свечи...
Насос работать может, но не давать нужное давление (3-3.5бар) ... Форсы будут сцать и заливать свечи ... У меня когда приходил капец насосу было следующие... Даешь газу в пол - на 4 тыках начинался провал ... Потом машину глушишь и завести не можешь ... Она схватывать пыталась и глохла. Свечи были залиты.
#2612 владимир6888
владимир6888
  • 28 сообщений
  • e32 730
  • Плещеницы, Беларусь
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 04:41
Насос проверял только что, в рампе 3 атмосферы, а если закрыть обратку то поднимается до 6,5
#2613 Kohlen
Kohlen
    Творю добро
  • 1 375 сообщений
  • e34 > e32 > e30
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 05:13
Тахометр может глючить из-за окисла + проводов в ногах водителя . Там пластиковая заглушка и к ней подведен +. Слева в ногах под левым нижним бардачком. И я бы прозвонил провода фишки ДМРВ. Там должна быть напруга. А ты с подключиным ДМРВ пробовал заслонку рукой шевелить? как себя машин ведет ? А что  расход в 13 литров на м30 3.0 это много?
Сообщение отредактировал Kohlen: 17 Ноябрь 2015 - 05:16
#2614 jimbatan
jimbatan
  • 598 сообщений
  • F30; Citr c5x7 3.0
  • Беларусь Минск
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 07:38
А кто писал о расходе 13л?)
#2615 Kohlen
Kohlen
    Творю добро
  • 1 375 сообщений
  • e34 > e32 > e30
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 09:09
День добрый.Вот у меня проблема такая, двигатель заводится и примерно через три секунды глохнет, после трех попыток такого пуска заливает свечи. Свечи просушишь, и опять также, облазил и проверил уже все...до этого стояла неделю,завели и поехали,без всяких проблем, но только расход увеличился до 13 литров, после заглушил и когда завел ее то замеьил что на любых оборотах очень сильно переливает, пропала реакция на расходомер и перестал работать тахометр(сейчас при старте работает),двигатель m30b30
jimbatan это я не про тебя )
#2616 владимир6888
владимир6888
  • 28 сообщений
  • e32 730
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 10:37
Пробовал шевелить, нет реакции. И про расход я писал))))раньше нормальным расходом у меня было 8,5-9 л по трассе, так отстроил расходомер, а вот сейчас вот так, сегодня буду пробовать другой мозг подкинуть...
#2617 LEXA525
LEXA525
  • 802 сообщений
  • сменил марку
  • Могилев, Беларусь
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 12:26
и что ты там строил в расходомере?
#2618 Kohlen
Kohlen
    Творю добро
  • 1 375 сообщений
  • e34 > e32 > e30
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 12:51
там можно регулировать натяжение пружины и положение иглы
Сообщение отредактировал Kohlen: 18 Ноябрь 2015 - 12:51
#2619 владимир6888
владимир6888
  • 28 сообщений
  • e32 730
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 11:07
Попробовал поменять мозг, реакции никакой, поменял насос, тоже реакции никакой, куда дальше копать , ума не приложу...всеравно свечи залиты
#2620 CABANtm
CABANtm
  • 457 сообщений
  • 730i E32
  • Гомель
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 12:52
у меня когда заливало свечи я поменял расходомер и чистил форсунки ультразвуком и на пролив!
#2621 jimbatan
jimbatan
  • 598 сообщений
  • Беларусь Минск
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 05:46
Проводку капайте если нет реакции. Советы,советами, включите логику!!!
#2622 LEXA525
LEXA525
  • 802 сообщений
  • сменил марку
  • Могилев, Беларусь
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 08:25
 я понимаю, доктор)
обсуждали не раз, что эти регулировки без газоанализатора ведут к таким ситуациям.
Автор, еще раз рекомендую поставить заведомо исправный расходомер и проверить проводку.
если нет, крышку трамблера, бобину.
#2623 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 09:04
нет там трамблера.  Расходомер выставлю в завод без газоанализатора.    Смотри проводку. На расходомер приходит 5 В опорного напряжения. М30 без расходомера не заводится
#2624 владимир6888
владимир6888
  • 28 сообщений
  • e32 730
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 12:09
Да, осталась только проводка, завтра буду пробовать другую моторную косу подкинуть, так как к расходомеру и к температурным датчикам приходит не верное напряжение. И без расходомера м30 заводится, но работает очень плохо.
#2625 Kohlen
Kohlen
    Творю добро
  • 1 375 сообщений
  • e34 > e32 > e30
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 12:16
 я понимаю, доктор)
С дуру можно и х... сломать.
Сообщение отредактировал Kohlen: 19 Ноябрь 2015 - 12:16
