хотите специально для вас видео сниму,как заводится м30 без дмрв, могу еще потенциномер,датчик хх и температурный отключить...нет там трамблера. Расходомер выставлю в завод без газоанализатора. Смотри проводку. На расходомер приходит 5 В опорного напряжения. М30 без расходомера не заводится
Мелкие вопросы по E32
#2626
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 06:48
#2627
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 07:17
Без расходомера и температурных заведется точно, а вот без клапана хх не заведется , на своем проверял несколько раз...
#2628
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 07:55
так и становятся фанатами бмв )))
#2629
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 08:36
#2630
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 11:15
дети... понятия как устроен авто и как он работает ноль
#2631
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 02:01
подскажите,на М60 если менять лямбды заменители или универсальные стоит брать?или лагать будут?
#2632
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 09:03
Перекрутил разъемы, обжал термокембриком, все гут, показания верные.
#2633
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 10:50
#2634
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 09:07
, я думаю этот форум создан не для того чтоб судить о знаниях других... да и люди сюда приходят за помощью, как пришел и я...дети... понятия как устроен авто и как он работает ноль
#2635
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 09:38
Так я же и не против. Вы задание правильно сформированный вопрос и люди пытаются вам помочь. Я про то что нужно понятие про то как работает авто прежде чем утверждать что и как может работать. Возможно стоит послушать других иногда. То что мотор заводится без опорных сигналов не говорит о том что это правильно. А касательно м30 то это даже не велосипед. Это самокат, я думаю этот форум создан не для того чтоб судить о знаниях других... да и люди сюда приходят за помощью, как пришел и я...
#2636
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 11:33
в нашем бульбостане даже самокаты не могут починить и продиагностировать от А до Я...
#2637
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 06:05
с этим с Вами полностью соглашусь, но в моей ситуации диагностика ничего не показала...и на данный млмент в двигателе поменяно все что можно, а эффекта всеравно никакого...в нашем бульбостане даже самокаты не могут починить и продиагностировать от А до Я...
#2638
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 09:08
Так я к этому и клоню. Чудес не бывает. Если все поменяно и не работает, может не все? Или диагностируем не так? 1. компрессия; 2 метки грм; 3; наличие и качество искры; 4 топливо - давление и производительность насоса; 5 состав и качество топливо-воздушной смеси. 6. моменты искрообразования и открытия форсунок. Если мотор не работает - в какой то из групп косяк(как минимум). Чудес не бывает.
#2639
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 08:43
При заводе приходится долго маслать.
Но если сразу чуть провернуть двигун и отключить зажигание, а потом опять начать заводить, то заводится с пол оборота.
В чем проблема?
Сообщение отредактировал 1133311: 27 Ноябрь 2015 - 08:44
#2640
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 10:52
попробуй фильтр топливный поменять для начала
