Мелкие вопросы по E32
#2671
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 09:35
#2672
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 09:40
Пари,такая проблема,так как проблему с цз так и не решил, закрывал машину цетнральником,в итоге уже 2-й раз за 2 месяца оставляю ключи в тачке,дубликат не сделал!400 во второй раз платить очень жалко может у кого есть иструмент,ну подушка эта для отгибания двери?или зает контору с приемлимой ценой?паспорт,и все докумы покажу если адо!
#2673
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 11:35
протягивай проволку под дверь можно линейкой металической протолкнуть внутрь с двух сторони тяни эту торчашчую пипку на проволке сделай узелок по центру! как то так
#2674
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 11:43
а гбо случаем не стоит на машинке?Всем привет. Такая ситуация проподает антифриз. Когда завожу на холодную идет белый дым, прогреется дым проподает, не троит двигатель работает ровно
#2675
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 12:11
Также свою открывал.протягивай проволку под дверь можно линейкой металической протолкнуть внутрь с двух сторони тяни эту торчашчую пипку на проволке сделай узелок по центру! как то так
Еще если есть возможность попасть в багажник (там тоже есть цз ;) )
#2676
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 10:18
#2677
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 11:15
#2678
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 11:22
Водительскую крутелку на максимум - должно валить кипятком отовсюду, водительскую на минимум - мороз отовсюду.Если печка живет своей жизнью то открывает заслонки то нет это из за чего может быть!?
Или блок управления, или резисторы на крутелках, или датчик внутренней температуры зарос говном - надо чистить.
Минимум и максимум до щелчка, это важно
Сообщение отредактировал dimonlexx: 16 Декабрь 2015 - 11:22
#2679
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 12:31
когда на максимум вентелятор и все вкл на горячий воздух то слышно что вентелятор маслает хорошо а дует из отверстий совсем слабо еак будто внутри себя воздух гоняет!Водительскую крутелку на максимум - должно валить кипятком отовсюду, водительскую на минимум - мороз отовсюду.
#2680
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 12:40
#2681
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 01:33
это то где крутелки или та плата что внутри печки!?Вероятно, заслонки, т.е. блок управления климатом
#2682
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 01:38
#2683
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 01:43
бля только печку поставил! ((( одни косяки и все когда холодно нет бы летом((((Плата за печкой
Сообщение отредактировал CABANtm: 16 Декабрь 2015 - 01:51
#2684
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 01:56
#2685
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 02:07
блок комфорта под задним седлом
