Мелкие вопросы по E32
#2701
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 10:38
#2702
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 10:39
Есть електро колонка одно моторная под болтЧто нужно менять, что бы получить рулевую колонку под болт? в общем купил руль, а он оказался под болт.... а поставить то хочется!
#2703
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 09:51
Проблема появвилась в общем такая.начала троить сразу после 2 тыс оборотов.потом вообще ехать не могла.на холостую норма.не троит.думал провода.взял подбросил.проехал чуть на пробу вроди норма.( провалы на хорошую работу были и на моих провлдах)ну и поехал домой.после км 5 пути опять стало троить и еле приехал.в общем плчищены форсы .заменен фильтр топливный и почищена сетка б баке .была подзосрана (.все собрал и завел .на холодную вроди ехала.прогрелась и опять при езде опятрь троит.потом заглушил .постоял .поехал .вроди нома.проехал чуть и опять троит.в общем гляеул свечи.вроди все норма .что еще хз.мот есть какие мысли у кого нить .ах да думаю что топливному насосу приходит канец .
подкиньте другую бобину
#2704
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 11:10
#2705
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 02:19
подскажите кто переделывал выпуск на м60б30,на что заменить родные банки.осталась живая толька последняя ,так чтобы равноценно и не стоило как крыло от самолета
а бу с м60 моторов не пробывали найти?) Линейка авто на которые он ставился не такая уж и маленькая
#2706
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 02:38
Я ставил себе от 525iX. Трубы чуть меньше диаметром и чуть короче к катализаторам и в самом хвосте, но проблем в работе не было с корчом. Когда-то отдавал 150 за сборку средний/задний. В этом году переварил
Сообщение отредактировал dimonlexx: 24 Декабрь 2015 - 02:38
#2707
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 02:59
аналогично поставил с обычной 525. без переделок. хвосты короче только
#2708
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 09:09
а я год искал по частям выхлоп оригинал. Получилось идеально. Только недешево и долго...
#2709
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 10:04
да мне не обязательно оригинал!катализаторы то живые я не найду,кто то ж переделывал себе,на что годное,за 200 мне выхлоп б\у покупать не улыбается!
#2710
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 10:08
Я переделывал с е34 и всё отлично!
#2711
Отправлено 26 Декабрь 2015 - 01:32
c какой именно?
#2712
Отправлено 28 Декабрь 2015 - 04:50
Хочется сделать american look - габариты перенести в поворотники. Колхозить не хочу, хочется использовать заводские детали, без сверлений корпусов и прочего.
Нашел патрон для двухконтактной лампы в поворотники. Из американской версии. Если кому-то интересно - номер 63 13 1 379 386
Но цена не радует особо - минимум по 266 тысяч нашел. Хотелось бы отделаться меньшими деньгами. Тем более, что еще менять разъемы.
Так вот есть ли универсальный или неуниверсальный патрон под двухнитевую лампу в указатели поворотов?
Сообщение отредактировал dimonlexx: 28 Декабрь 2015 - 04:51
#2713
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 11:21
Знаю кто может сделать охрененный выхлоп без проблем. Не дорого.
Либо знаю у кого есть выхлоп от 740 Е32 у которой было 136 тыс пробега, с катализаторами не вырезаными.
Если интересует в л.с пиши.
#2714
Отправлено 30 Декабрь 2015 - 10:28
Я думаю проще найти на разборе если б\у может дешевле (американки тож разбирают), а так врятли найдешь патрон под такую машину с 3мя выходами. Полюбому придеться что-то мутить, можно попробовать сделать третий усик в родном патроне (я думаю будет не хуже заводского), да и 3й провод все равно нужно подводить
#2715
Отправлено 30 Декабрь 2015 - 10:36
Можно попробовать другое реле поворотов но это нужно к толковому электрику, ведь у американцев (может не у всех) одноконтактная лампа и при включении поворота она начинает моргать. Может я чет путаю, если нет то и патроны никакие менять не надо, все дело будет в реле.
