Мелкие вопросы по E32
Сообщений в теме: 4974
#2716 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
  • e32 730i M60 / e36 318i m43
Отправлено 31 Декабрь 2015 - 08:48
Нет, реле то же. Разница именно в патроне. Уже заказал патроны. Разъемы к ним подходят от нескольких других агрегатов. Разъем разборный, поэтому пересадить старые провода и перенести от габаритов плюсовой не проблема. Лампа там 21Вт/5Вт, двухнитевая.
Подготовка полным ходом, в общем. Вскоре приедут патроны, и переделаю.
#2717 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2015 - 11:07
С наступающим всех!
Желаю провести грядущий год без проблем, без дтп, поменьше ГАИ и чтобы дорога всегда была легкой!
Зы: а я за стол )
#2718 Nikolay91
Nikolay91
  • 719 сообщений
  • е32 730 М60 V8
Отправлено 04 Январь 2016 - 02:51
подскажите,как сделать в оригинале центральный замок,хочу выдрать свою сигналку левую,и сделать просто центральник с кнопки,надо докупить блок какой?и куда его тыкать?ну все в общем,а ну еще приятности типа датчика крена,разбития стекол
Сообщение отредактировал Nikolay91: 05 Январь 2016 - 02:02
#2719 Nikolay91
Nikolay91
  • 719 сообщений
  • е32 730 М60 V8
Отправлено 06 Январь 2016 - 12:15
кто знает симптмы мертвого термостата на м60,и у кого за сколько нагревается машина до рабочей температуры?
#2720 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 06 Январь 2016 - 09:15
У меня при минус 18 на холостых минут за 10-12 выходит из синей зоны.
Думаю, что норм, т.к. перегрева или недогрева никогда не бывает.
Все это время включен подогрев лобового
#2721 CABANtm
CABANtm
  • 457 сообщений
  • 730i E32
  • Гомель
Отправлено 06 Январь 2016 - 12:54
А ты случайно незнаешь какая заслонка с моторчиком в печке сименс отвечает за обдув на лобовое(очень слабо дует еле еле) на задних пасажиров постоянно холодный воздух тоже хз куда капать может ещё моторчики местами если попутал это повлияет!?
#2722 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 06 Январь 2016 - 01:12
По Сименсу не подскажу, к сожалению. Могу лишь предположить, что управляется одним моторчиком. который за длинную тягу открывает заслонку на лобовое. Вроде, у Сименсов расположен справа, могу ошибаться.
На задних пассажиров всегда дует холодный воздух. Регулируется лишь поток самой заглушкой. Теплый задним пассажирам приходит только в ноги. Только в 3-зонном климате иначе
#2723 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 06 Январь 2016 - 04:58
Hot fix при сломавшейся пружине, которая соединяет две части рулевого вала в месте крепления муфты и является проводником для массы звукового сигнала.
Необходим длинный провод, чтобы закрутить вокруг вала - таким образом, искривления на точках контакта будут минимальны. Под гайку муфты лучше использовать кольцо, под гайку или болт на валу можно ничего не допаивать и просто зажать провод - в этом месте крепление болта к валу фиксированное, не гуляет.
#2724 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 06 Январь 2016 - 08:29
Месяц назат менял термостат. Минут за 10 на холостых =90
#2725 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 06 Январь 2016 - 09:26
Хм, есть над чем задуматься
#2726 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 06 Январь 2016 - 10:37
Мне или Вам?
#2727 Nikolay91
Nikolay91
  • 719 сообщений
  • е32 730 М60 V8
Отправлено 06 Январь 2016 - 11:07
у меня в такие морозы по утру только синяя зона минут за 10-15 на холостых
#2728 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 06 Январь 2016 - 11:33
Мне. У меня как-то тоже в эти морозы в минус 18, за минут 10 только синюю зону переползает. Но еще и обдув на лобовое на максимуме.
Если же начать двигаться, то довольно быстро достигает рабочей зоны.
Вот я и думаю, есть ли проблема, если и зимой, и летом нет перегреваний или недогреваний, и стрелка в любую погоду и при любой нагрузке висит на середине датчика.
Могу лишь предположить, что термостат не закрывается полностью, и часть антифриза все равно идет по большому кругу
#2729 Nikolay91
Nikolay91
  • 719 сообщений
  • е32 730 М60 V8
Отправлено 07 Январь 2016 - 01:42
тоже так же думаю
#2730 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 07 Январь 2016 - 08:58
А у меня при полном обдуве за теже 10 минут отогревается треть лобовика. Надо климу коварять. Но совсем не хочется.
