Мелкие вопросы по E32
Сообщений в теме: 4974
#2731 Nikolay91
Nikolay91
  • 719 сообщений
  • е32 730 М60 V8
Отправлено 08 Январь 2016 - 01:44
А у меня при полном обдуве за теже 10 минут отогревается треть лобовика. Надо климу коварять. Но совсем не хочется.
а должно быстрее?
#2732 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 08 Январь 2016 - 02:03
а должно быстрее?
У меня такое ощущение, что клапана коряво работают.
Кстати есть ещё вопрос. Рядом с блоком комфорта стоит блок с кучей реле. Кто-нибудь знает какие именно и в какой комбинации отвечают за центральный замок?
#2733 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 08 Январь 2016 - 02:07
тоже так же думаю
Это же проверяется очень просто: щупаем патрубок к радиатору. При минусовой температуре разницу почуствуете.
#2734 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
  • e32 730i M60 / e36 318i m43
Отправлено 09 Январь 2016 - 11:28
Это может показаться смешным, но как снять площадку для отдыха ноги?
#2735 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 10 Январь 2016 - 04:55
На е32? А она там есть?)))
Это что опция?
https://bmwcats.com/...1032.gif?201511
Сообщение отредактировал 1133311: 11 Январь 2016 - 04:27
#2736 Bladimir128
Bladimir128
  • 221 сообщений
  • 730I e32 М30В30
  • Могилев/Беларусь
Отправлено 11 Январь 2016 - 04:59
У меня типа кожаной нашивки и снимается вместе с ковралином, а пластика нет
#2737 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 11 Январь 2016 - 06:02
C ковролином... Мда, придется вытаскивать
#2738 AzeN
AzeN
  • 143 сообщений
  • e38
  • Санкт-Петербург, Россия
Отправлено 12 Январь 2016 - 08:58
Всем привет. Ребят, у меня беда. е32 не открывается. Аккум кончился. Личинка замка поворачивается, но замок не реагирует, и с пассажирской, и с водительской стороны. А машину нужно как-то открывать. Что посоветуете?
#2739 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 12 Январь 2016 - 10:25
С пассажирской. Поворачиваем ключ до упора, поднимаем ручку, крутим ключ дальше. Дверь откроется
#2740 Stary
Stary
  • 186 сообщений
  • Belarus
Отправлено 12 Январь 2016 - 10:50
у меня только с водительской так получается
#2741 AzeN
AzeN
  • 143 сообщений
  • e38
Отправлено 12 Январь 2016 - 11:21
Не, не работает. Ключ поворачивается, тяну ручку, небольшое усилие, и ключ проваливается дальше. Дверь не реагирует.
Как на счет варианта повесить с другого аккума "-" на кузов, а "+" на разъем лампочки подсветки номера? Это даст питание машине? Так я бы смог открыть задние двери через центральный замок багажника.
#2742 jimbatan
jimbatan
  • 598 сообщений
  • F30; Citr c5x7 3.0
  • Беларусь Минск
Отправлено 13 Январь 2016 - 02:18
подсветка номера включена при включенных габаритах. Ход мыслей верный.
Багажник тоже не открыть? На багажной двери лампочка. С ней эта манипуляция у меня прокатывала.
Еще открывал так: вязальной проволокой делал крючек и им цеплял пимпочку открытия/закрытия двери в салоне. Дверь оттягивал в ручную.
На эту тему на ютубе видел ролик,как ребята ниткой открывали,но там нужен опыт)))
#2743 AzeN
AzeN
  • 143 сообщений
  • e38
Отправлено 13 Январь 2016 - 03:18
Да, у меня есть приспособа для этого, как-то ключи в машине без аккума забыл. В кожух от троса ручника проволоку просовываем так, чтобы внизу была петелька, отгибаем дверь и вперед. Проблема в том, что двери примерзли ну очень жестко, я маслом забыл помазать уплотнители. Лазать монтировкой не хочется.
Лампочка подсветки да, это мысль. Но про какую именно речь? У меня подсветка не на самой двери, а на кузове, возле торсиона багажника. Или я путаю? Багажник открывается нормально. "+" тыкать в любой контакт, или важно, в какой именно? И вот еще что. Там вроде, контактный выключатель, который тоже на морозе замерзал. Где он есть и что с ним делать, если он тоже замерз? Тогда ведь цепь разомкнута будет и "+" не видать, так? Эх, у меня там полный багажник добра, весело будет на морозе разбирать :)
PS сначала думал пытаться отжать трос капота отверткой, за 10 минут так и не смог попасть, куда надо, плюнул, да ушел. А так была мысль ткнуть плюс на клапана печки.
Сообщение отредактировал AzeN: 13 Январь 2016 - 03:23
#2744 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 13 Январь 2016 - 09:52
А если подпитать плюс на стартер?
П.с. и если Вы машину закрыли штатным ЦЗ, то ключем без АКБ не откроется.
И что с замком багажника?
Я залазил через багажник. Через подлокотник. Поднимал задний диван. Доставал блок комфорта  и спокойно открывал дверь.
Но в вашем случае, если вы доберетесь до багажника, то через подсветку багажника можно запитаться.
Сообщение отредактировал 1133311: 13 Январь 2016 - 10:00
#2745 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 13 Январь 2016 - 11:12
Если закрыта штатным ЦЗ с арестом, то открыть можно только способом с поднятием ручки. Странно, что не открывается, я пробовал на нескольких корчах.
Как вариант - заряжать при открытом багажнике через подсветку лампы. А если добраться до салона, то через задний прикуриватель.
