Мелкие вопросы по E32
Сообщений в теме: 4974
#2776 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 17 Январь 2016 - 12:09
Нужна помощь .перегорает пред номер 46.обогрев стекла заднего.причину найти не могу.первый не перегорел а просто тупо вплавился .еле выковырял.щас поставил другой.так он грееться до ужаса .думал мот сам блок с крутелками.подставил другой.изменений нет.где искать причину ?
была такая беда - выход только один,  менять посадочные клемы предохранителя. от старости и температуры металл кородирует и выгорает, чистка не помогает толком - замена. в оригинале идут посеребренные.  Поменял - проблема ушла полностью.
#2777 Stary
Stary
  • 186 сообщений
  • Belarus
Отправлено 17 Январь 2016 - 01:49
в приборке есть место под лампу аля не престегнут ремень,ранее сдесь говорили что такие версии 32 могли ити на европу.а можно эту функцию добавить?и что для этого надо?
у меня эта лампа горит секунд 5 после заводки авто, потом просто тухнет(неважно,пристёгнут или нет)
#2778 Raimon
Raimon
  • 48 сообщений
  • 730 в е32 кузове
  • Фаниполь
Отправлено 21 Январь 2016 - 01:49
Ребята, м30б30. На холостых после того как немного дашь под хвост моргает давление масла, а иногда и загорается. Масло меняю очень часто, т.к. лью недорогое. Пару дней назад менял прокладку на поддоне. Там всё было в норме, чисто. Единственное давно не менял фильтр. Из-за него может быть проблема? Нет возможности померять давление механически. Может была у кого такая проблема? Как её решить?
#2779 Bladimir128
Bladimir128
  • 221 сообщений
  • 730I e32 М30В30
  • Могилев/Беларусь
Отправлено 21 Январь 2016 - 07:24
Недорогое масло, это какое? При нажатии на газ, лампа гаснет?
1. Заменить фильтр
2. Проверить давление механически!
3. Гуще масло
4. Ремонт маслонасоса
5. Замена вкладышей
6. Продать следующему участнику БМВ клуба с вытекающими  :D
#2780 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 21 Январь 2016 - 11:00
Давно не менял фильтр-- это как?
П.с. хоть убейте меня, но я не могу понять, как можно ездить на аво с расходом в 20 литров и не найти 10 баксов на расходник?
Сообщение отредактировал 1133311: 21 Январь 2016 - 11:04
#2781 Raimon
Raimon
  • 48 сообщений
  • 730 в е32 кузове
  • Фаниполь
Отправлено 22 Январь 2016 - 01:03
Давно - это в прошлом году. Я за год два раза меняняю масло. Смысл два раза фильтр менять, хотя бы раз в год. Тем более я за прошлый год даже 8000 не наездил. А масло халявное, почему бы и не менять чаще))))
#2782 Bladimir128
Bladimir128
  • 221 сообщений
  • 730I e32 М30В30
  • Могилев/Беларусь
Отправлено 22 Январь 2016 - 07:32
Так может масло халявное как вода.
#2783 Raimon
Raimon
  • 48 сообщений
  • 730 в е32 кузове
  • Фаниполь
Отправлено 22 Январь 2016 - 09:17
Как вариант. Но заменой фильтра проблема решилась.
#2784 Bladimir128
Bladimir128
  • 221 сообщений
  • 730I e32 М30В30
  • Могилев/Беларусь
Отправлено 22 Январь 2016 - 09:48
Ну вот, так что будешь менять масло меняй и фильтр!
#2785 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 22 Январь 2016 - 09:51
Зачем? Фильтр можно вообще не ставить...
#2786 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 22 Январь 2016 - 10:36
есть в твоих словах доля правды.....
#2787 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 23 Январь 2016 - 11:19
я в шоке,  менять масло без смены фильтра это как???   при его стоимости это ппц...  нет слов.
#2788 CABANtm
CABANtm
  • 457 сообщений
  • 730i E32
  • Гомель
Отправлено 23 Январь 2016 - 04:18
+ это точно)
#2789 seat7071
seat7071
  • 183 сообщений
  • BMW 7 series e32
  • grodno
Отправлено 30 Январь 2016 - 08:24
Распиновку проводки на прицеп .куда на что какой идет.там 10 проводов.кто подскажет
#2790 Bladimir128
Bladimir128
  • 221 сообщений
  • 730I e32 М30В30
  • Могилев/Беларусь
Отправлено 02 Февраль 2016 - 03:53
Точно 10? Вроде должно быть 7 или 13
