Мелкие вопросы по E32
Сообщений в теме: 4974
#2866 LEXA525
LEXA525
  • 802 сообщений
  • сменил марку
  • Могилев, Беларусь
Отправлено 02 Март 2016 - 11:32
поняу
#2867 CABANtm
CABANtm
  • 457 сообщений
  • 730i E32
  • Гомель
Отправлено 03 Март 2016 - 09:01
Кто восстанавливал шаровые в рычагах какие отзывы где хорошие мастера?
#2868 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
  • e32 730i M60 / e36 318i m43
Отправлено 03 Март 2016 - 09:06
93 е34 туринг 525. узкая морда , рест зеркала. месяц не помню
Помогло по моему совету?
#2869 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 06 Март 2016 - 03:17
да, огромное спасибо!
  в этот разъем идет на спидометр как бы витая пара  коричневый и коричнево красный (плюс)  с первого раза   не прокатило при соединении ни отсечки нормальной ни работы спидометра . потом  сообразил что   кидал провод  в спешке через дверь тестовый и возле мозга  скрутку не изолировал. и она касалась алюминиевого короба под мозги, который прикручен к кузову. Получилось что плюс от спидометра уходил на массу. Заизолировал, проложил  проводкак нужно - вуаля! все работает, отсечка 6500. спидометр тоже без изменений.
еще хочу сделать в е32  лампу чек энжин.  судя по интернет статье  все в машине есть кроме почему то куска провода . Кто нибудь баловался с таким?
#2870 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 06 Март 2016 - 05:43
Опять же, если судить по схемам, то там работы на 10 минут. Или даже просто лампочку установить
#2871 LEXA525
LEXA525
  • 802 сообщений
  • сменил марку
  • Могилев, Беларусь
Отправлено 07 Март 2016 - 09:12
я баловался. поставил лампочку.  загоралась пару раз всего. может она загорается только при  неисправностях?
#2872 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 07 Март 2016 - 10:24
Да. Лямбды, расходомер. Серьезные ошибки, в общем
#2873 LEXA525
LEXA525
  • 802 сообщений
  • сменил марку
  • Могилев, Беларусь
Отправлено 07 Март 2016 - 10:25
ну значит работает)
хотя при включении зажигания не загорается
Сообщение отредактировал LEXA525: 07 Март 2016 - 10:28
#2874 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 07 Март 2016 - 01:12
Лядь, выскочило вдруг -37 на градуснике. Где обычно переламывается? У разъема?
#2875 Bladimir128
Bladimir128
  • 221 сообщений
  • 730I e32 М30В30
  • Могилев/Беларусь
Отправлено 07 Март 2016 - 02:20
Смотри сам штекер от  датчика, у меня такая хрень была в сырую погоду влага попадала в штекер смазал "Пентосилом" и проблема исчезла. Еще круглый штекер слева под капотом.
#2876 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 07 Март 2016 - 02:23
Ok, буду проверять, спасибо. Как раз по мокроте этой выскочило
#2877 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 08 Март 2016 - 04:22
рассказывай как
#2878 LEXA525
LEXA525
  • 802 сообщений
  • сменил марку
  • Могилев, Беларусь
Отправлено 09 Март 2016 - 08:31
у меня приборка серая, дырка в плате  есть. когда менял какие то сгоревшие  лампочки,
взял  и эту поставил на авось.
приборка от 750
#2879 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 09 Март 2016 - 10:33
Да там максимум от разъема под приборкой до самой приборки хвост довести. И то, скорее всего, в e32 уже все есть, просто лампу поставить.
#2880 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 09 Март 2016 - 08:47
на какой пин приходит сигнал для лампочки и в какой разъем?
