В Е65 очень хорошие омыватели стоят. И по классу больше подходят))))
Сообщение отредактировал Digital: 11 Апрель 2016 - 11:11
Отправлено 07 Апрель 2016 - 10:45
Отправлено 07 Апрель 2016 - 10:46
51131870459
может продаст кто б\у 3 штучки,это втулка под хром над дверью,по экзитсу цены безбожные 85к за 1
а так же ищц рамку птф левую!
а autoclips, откуда эта фотка, не возит?
Ну и как бы вот - на жэстачайшэй скидке. Списывайтесь с конторой. Может, отправят в РБ http://www.rmeuropea...0459-MFG58.aspx
Отправлено 07 Апрель 2016 - 12:52
Менял на vdo с подогревом. Особого выбора на e32 нет
Любители экзотики ставили веерные фордовские 120 тыс. Бел стоят (оригинал)
Сообщение отредактировал Nikolay91: 07 Апрель 2016 - 12:52
Отправлено 07 Апрель 2016 - 08:03
В Е65 очень хорошие обыватели стоят. И по классу больше подходят))))
Ага! Вместе с дворниками и поставишь
Отправлено 09 Апрель 2016 - 09:43
Сообщение отредактировал jinkadaba: 09 Апрель 2016 - 10:01
Отправлено 09 Апрель 2016 - 09:57
Ребят выручайте. Не заводится машина.
Менял гбц.
Топливо попадает (свечи мокрые)
Искра есть. В темноте проверял.
Перестала работать приборка не каких показаний нет. Подсветка только тахометра.
Если накидывать клемму на акб иногда срабатывает аварийка (ее приборка показывает,поворотники и аварийку(если включать с кнопки -нет))
Может ли машина не заводится изза того,что шалит приборка?
может ли быть свечкам ппц.
У них пробега 20км. Заливает их сильно, пытался прокаливать -безрезультатно.
Попробывал даже эфир! - не схватывает вообще. -значит искра слабая??
Может ее тупо топягать???
м30?
Отправлено 09 Апрель 2016 - 10:02
Да,м30 -добавил в сообщении ужем30?
Отправлено 10 Апрель 2016 - 09:30
ну значит где-то намудрили с проводкой. Ищите недоподключенные фишки )
Отправлено 10 Апрель 2016 - 07:06
Все фишки подключены, иначе не спрашивал бы.ну значит где-то намудрили с проводкой. Ищите недоподключенные фишки )
Отправлено 10 Апрель 2016 - 07:11
смотрим метки грм. Смотрим компрессию. Смотрим состояние крышки распределителя и бегунка ( сопротивление). Свечи. Расходомер. Приборка никаким боком
Отправлено 10 Апрель 2016 - 07:32
ну значит проверяйте правильность их подключения)
Отправлено 10 Апрель 2016 - 10:05
Метки перероверял. Был на 1зуб позднее. Но и на нем должно было завестись. Свечи новые -залило. Искра есть. Пытается схватить когда бенз в КС нальется и немного там побудет. Я так понимаю - пары бенза от сжатия пытаются детонировать?смотрим метки грм. Смотрим компрессию. Смотрим состояние крышки распределителя и бегунка ( сопротивление). Свечи. Расходомер. Приборка никаким боком
Отправлено 12 Апрель 2016 - 10:21
вопрос. может кто сталкивался
при включении габаритов или ближнего, высвечивается ошибка задних габаритов, подсветки номера, иногда 1 стоп сигнала. Но не всегда. При этом все лампы работают. Началось все это после установки электрокорректора фар (с завода не было, т.к. задняя подвеска была самовыравнивающаяся) Так происходит не всегда, а от случая к случаю.
Отправлено 12 Апрель 2016 - 11:19
Отправлено 13 Апрель 2016 - 08:19
100% виноват корректор фар, отключи фишки.
