Мелкие вопросы по E32
Сообщений в теме: 4974
#2986 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
  • e32 730i M60 / e36 318i m43
Отправлено 22 Апрель 2016 - 10:46
парни привет! хотел спросить может у кого было такое. короче тлеет лампочка зарядки в тихую и акб хватает на на неделю, чё за хрень? генератор обслужил,временно ставил запасной так и на нём такая фигня!(   если у кого было подскажите где рыть плиз?
провода к генератору и масса между мотором и кузовом
#2987 Bladimir128
Bladimir128
  • 221 сообщений
  • 730I e32 М30В30
  • Могилев/Беларусь
Отправлено 22 Апрель 2016 - 12:54
масса норм . кольца смотрел тоже в нормальном состоянии . а вот про болт который не много прокрутился это тема! но я другой ген подкидывал такая же поинтня была
Ставь на тачку и проверь ток на самом генераторе. Если ген другой подкидывал и таже фигня значит дело в массе, либо по плюсовому надо пройтись.
#2988 CABANtm
CABANtm
  • 457 сообщений
  • 730i E32
  • Гомель
у меня были похожие проблемы что акб хватало на 3 дня только с лампочко всё нормально было так я поменял акб и стало всё нормалёк! )
#2989 Bladimir128
Bladimir128
  • 221 сообщений
  • 730I e32 М30В30
  • Могилев/Беларусь
Отправлено 22 Апрель 2016 - 01:01
плюс это указывает на проверку цепи возбуждения
#2990 jimbatan
jimbatan
  • 598 сообщений
  • F30; Citr c5x7 3.0
  • Беларусь Минск
Отправлено 22 Апрель 2016 - 03:52
Как прокачать сцепление!?
цилиндрики новые. Трубка медная новая.
Качаешь - воздух стравливается,а жидкость не идет!
гидро тормоза стояь
#2991 jinkadaba
jinkadaba
  • 32 сообщений
  • 7
Отправлено 22 Апрель 2016 - 06:01
Подскажите кто грамотного спеца.
Не могу завестись.
Искра есть,свечи заливает, рдт держит,насос качает,цепь по меткам. Свечи новые поставил пыталась схватить. Но нет.
#2992 пахен
пахен
  • 11 сообщений
  • e32
  • пинск
Отправлено 22 Апрель 2016 - 11:25
спасибо парни,завтра проверю всё и напишу если найду причину.
#2993 CABANtm
CABANtm
  • 457 сообщений
  • 730i E32
  • Гомель
Отправлено 23 Апрель 2016 - 08:14
Не могу завестись.
датчик коленвала проверь!
#2994 jinkadaba
jinkadaba
  • 32 сообщений
  • 7
Отправлено 23 Апрель 2016 - 08:45
А как его проверить?!
вчера забыл,что отключал бензонасос. На пропан-бутановой смеси (быстрый запуск) заводилась. На пару сек. Так раз 5-7. после вспомнил о насосе - включил. Больше не заводилась
#2995 mishok
mishok
  • 184 сообщений
  • 730 (e32) 92г.в. M30B30
  • Minsk/Blr.
Отправлено 24 Апрель 2016 - 12:09
на зубчатом шкиве коленвала посмотри чтобы датчик смотрел между зубцами этого шкива, или открути датчик и померяй сопротивление. должно быть около 900 Ом.
#2996 darmel
darmel
  • 62 сообщений
  • E32 750 IL
  • Belarus Minsk
Отправлено 25 Апрель 2016 - 02:53
ПОМОГИТЕ ПО ЭЛЕКТРИКЕ ASC клинет моргает лампочка,нужен элетрик
#2997 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 26 Апрель 2016 - 12:18
и что электрик сделает?  куда ему ткнуть нужно тестером?)
#2998 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2016 - 08:57
В лампочку, куда же еще.
Но в чем вопрос я так и не понял. Что конкретно не работает?
#2999 darmel
darmel
  • 62 сообщений
  • E32 750 IL
  • Belarus Minsk
Отправлено 26 Апрель 2016 - 02:12
Выдает ошибку Acs,на сто  сто десять км.  начинает подбивать коробку,если едешь на круизе,то его выбивает. Когда откл. Asc то все в порядке. Может где каратит,или еще что нибудь,или у кого нибудь есть электрик-специалист по бмв ,дайте номерок.
#3000 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2016 - 02:16
Колеса одного размера стоят везде? Датчики АБС прозванивали?
