Мелкие вопросы по E32
Сообщений в теме: 4974
#3001 darmel
darmel
  • 62 сообщений
  • E32 750 IL
  • Belarus Minsk
Отправлено 26 Апрель 2016 - 02:28
Колеса одного размера стоят везде? Датчики АБС прозванивали?
все одинаковые,да,даже новая коробка стоит с завода германии
#3002 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
  • e32 730i M60 / e36 318i m43
Отправлено 26 Апрель 2016 - 02:37
Новая АКПП? Ничоси!
Горит только ASC? И что происходит с авто в это время?
#3003 darmel
darmel
  • 62 сообщений
  • E32 750 IL
  • Belarus Minsk
Отправлено 26 Апрель 2016 - 02:41
Новая! Она при движении моргает,ничего не происходит,только после 100 начинаются биения,ну и круиз выбивает
#3004 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2016 - 02:54
Я бы начал с проводки к датчикам АБС на каждое колесо и наверняка проверить все датчики. + почитать ошибки на компе. Явно что-то будет по АБС.
А круиз отключается т.к. видит ошибку.
#3005 darmel
darmel
  • 62 сообщений
  • E32 750 IL
  • Belarus Minsk
Отправлено 26 Апрель 2016 - 03:09
Спасибо. Вот и я ищу электрика-спеца который бы покопался в проводке,объездил десятки электриков никто не может помочь
#3006 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2016 - 03:13
не за что. На самом деле. не такая и сложная задача. А связываться не хотят. т.к. закушались многие и с плавающей проблемой ковыряться не хотят. Еще пару месяцев, и начнут ковыряться в Жигулях за три сольдо
#3007 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 26 Апрель 2016 - 03:16
Они просто не знают как это, что-то можно сделать без компьютера.
#3008 darmel
darmel
  • 62 сообщений
  • E32 750 IL
  • Belarus Minsk
Отправлено 26 Апрель 2016 - 03:21
Согласен,одному пригнал,так он ее на колени поставил на пол года,хотя дядька только и лазает в бмв таких годов
Сообщение отредактировал darmel: 26 Апрель 2016 - 03:21
#3009 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 26 Апрель 2016 - 08:23
скорее всего  - разные колеса по размеру спереди и сзади
#3010 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2016 - 09:29
С..ка, обнаружил небольшую лужицу под левым задним колесом. На вид и запах бензин с мазутом каким-то. На заглушенной не проявляется.
Куда копать?
#3011 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 30 Апрель 2016 - 09:54
Куда копать?
трубки смотри. там в этом месте он через хомут прикручивается к кузову вроде.
#3012 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2016 - 10:31
Есть вероятность отделаться малой кровью. Поеду в пн на яму (
#3013 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 01 Май 2016 - 11:22
Я про то что хомут поддерживающий. Трубка цельная. Просто в хомуте сгнивает. Там пипец геморой.
#3014 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 01 Май 2016 - 01:07
Йоптв. Ну, буду смотреть завтра что там
#3015 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 02 Май 2016 - 11:30
Трубка под хомутом. Все верно. Вырезал часть, поставил шланг как временное решение. Буду менять обе трубки
Кто знает или где посмотреть длину трубопроводов для e32?
Сообщение отредактировал dimonlexx: 02 Май 2016 - 02:04
