Мелкие вопросы по E32
Сообщений в теме: 4974
#3046 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 12 Май 2016 - 09:09
обкатка без резких стартов максимальные обороты 2-3 тысячи, через две тысячи км перетяжка болтов гбц. масло на обкатку лучше то, которое будешь использовать после обкатки. и первая замена масла тогда же когда и перетяжка гбц.
если тянуть при установке как положено по ТИСу, то пережимать ничего не нужно. С остальным - так и сделал. + сейчас нужно проверить зазоры клапанов.
#3047 seat7071
seat7071
  • 183 сообщений
  • BMW 7 series e32
  • grodno
Отправлено 12 Май 2016 - 10:49
Вопрос правдо не по бмв но все же.мот кто ремит коробки и пожскажет где приобрестти пружинки синхронизатора задней передачи на дукато 1 .а то пока ничего нинахожу.
#3048 mishok
mishok
  • 184 сообщений
  • 730 (e32) 92г.в. M30B30
  • Minsk/Blr.
Отправлено 13 Май 2016 - 03:25
так-то оно так, но с нынешним качеством зпч не грех будет и перетянуть после обкатки... ;)
#3049 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
  • e32 730i M60 / e36 318i m43
Отправлено 13 Май 2016 - 08:11
Ставить термостат больше не лучшее решение. Клапан я думаю не причем но стоит проверить. Компрессию мерить бесполезно, масляная пленка будет держать. Мое мнение лучше ремонт если будешь делать сам (дешевле). Стоит проверить колпачки, а по поводу стоимости все будет видно после вскрытия, если нет большого элипса в цилиндре и задиров обойдется заменой колец, и вкладыши тоже если коленвал на шейках не изношен (нужно мерить) можно заменить комплектом и все. У меня было 2 е36 я делал тоже самое, и не было проблем. А б\у хоть он как говоришь чуть не в идеале, это тоже как и твой не известно сколько проживет до ремонта. Прикинь затраты на запчасти потом сравнишь что лучше, но я сомневаюсь что запчасти будут стоить дороже пол стоимости б\у мотора.
Сам не сделаю, знаний мало по этому вопросу, а опыта совсем нет.
Действительно, возможно и из-за термостата. Но в любом случае жрать масло не должен. Короче, снимать, вскрывать и смотреть. Понял
#3050 Bladimir128
Bladimir128
  • 221 сообщений
  • 730I e32 М30В30
  • Могилев/Беларусь
Отправлено 13 Май 2016 - 08:58
Как говорят хирурги - вскрытие покажет. Масло на угар полюбому будет уходить, у меня чуток уходило но после замены колпачков перестало ни грамма не подливаю, а у знакомого е23  3,5л двигло после капиталки  200г на 5000км. Так что для начала вскрывай, можешь узнать сколько один блок будет стоить перебрать, а гбц сам притрешь клапана и колпачки поменяешь (там ничего сложного нет).
#3051 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 13 Май 2016 - 09:45
Склоняюсь к колпачкам тоже. Видимо из-за повышения температуры вязкость масла снизилась и оно легче проходит через сухие колпачки
#3052 Bladimir128
Bladimir128
  • 221 сообщений
  • 730I e32 М30В30
  • Могилев/Беларусь
Отправлено 13 Май 2016 - 02:32
Естественно! Попробуй поменять их.
#3053 jimbatan
jimbatan
  • 598 сообщений
  • F30; Citr c5x7 3.0
  • Беларусь Минск
Отправлено 13 Май 2016 - 02:44
Вопрос по топливному насосу.
Есть ли смысл брать б.у. если ценник в районе нового китайского?
#3054 Bladimir128
Bladimir128
  • 221 сообщений
  • 730I e32 М30В30
  • Могилев/Беларусь
Отправлено 13 Май 2016 - 05:17
Вопрос конечно интересный! У знакомого е34 м50 сначало взял патрон хватило на месяц, второй раз взял стеллокс хватило на 2 месяца, третий раз взял марсо год пока катается. А второй знакомый на е 32 750 взял 2 патроновских и все в ажуре. Китайский насос это лотерея, но я бы взял новый китай. Если поставить на станции можно и по гарантии поменять если вдруг чего.
#3055 CABANtm
CABANtm
  • 457 сообщений
  • 730i E32
  • Гомель
Отправлено 13 Май 2016 - 05:30
я покупал патрон в коробке с креплениями резиновыми и клапан сверху уже 2 года работает без проблем с гарантией год! До него покупал хз насос в пакетике хватило на месяц
#3056 hgaro
hgaro
  • 3 сообщений
  • E32
  • Armenia
Отправлено 14 Май 2016 - 08:40
Мoя машина БМВ е32 я поставил бантажи 20 дюйм. Мотор 3.5 каропка автомат а редуктор 3.0. Машина едит что-то не так. Какой редуктор мне поставить, что бы всё было хорошо????
#3057 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 14 Май 2016 - 09:05
я ставил оригинал болты и оригинал прокладку.  мне не нада)
я на е30  покупал б/у, думал скоро сдохнет, т.к.  очень уж срашно воет...  по сей день, лет 5 -6 уже подряд))))
#3058 Nikolay91
Nikolay91
  • 719 сообщений
  • е32 730 М60 V8
Отправлено 16 Май 2016 - 10:31
подскажите какой рулик можно воткнуть с кнопками и подогревом!какой гемор меня ждет?
#3059 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 17 Май 2016 - 08:56
От e38. Меняется кольцо - ставится с двумя контактами. Кнопки ери желании тоже можно подключить. Если под гайку руль, то возни больше
#3060 Nikolay91
Nikolay91
  • 719 сообщений
  • е32 730 М60 V8
Отправлено 17 Май 2016 - 01:24
а поподробней можно?
Сообщение отредактировал Nikolay91: 17 Май 2016 - 01:24
