сегодня спрашивал у ребят что с запчастями работают,говорят лпр диси г... могут пищать,хотя если ты резину не мазал ее клинить должно
ок спасибо буду мазать!
Отправлено 03 Июнь 2016 - 08:14
Отправлено 03 Июнь 2016 - 09:10
Может отключить эбу акпп?)подскажите,у меня по заводу автомат на м60б30,последний хозяин передо мной,поменял на механику,криво каряво,но это частности,на панели постоянно горит ошибка,смерть автомата и читайте инструкцию,что надо отключить,замкнуть или выдрать,чтобы этого не происходило,ато уже упарило?
Отправлено 03 Июнь 2016 - 12:05
зеленый разъем Check Control модуля. Пин номер 5 (он получает информацию от мозга акпп) закоротить проводом на массу. Можно на пин номер 9 - это как раз масса для CCM. И все должно стать ok.
Ну и если мозги акпп не снимались (глупость какая). то снять его, конечно.
Сообщение отредактировал dimonlexx: 03 Июнь 2016 - 12:06
Отправлено 03 Июнь 2016 - 01:33
скорее мозги,они под сидением задним?как выглядят?
Отправлено 03 Июнь 2016 - 02:05
нет. Они рядом с мозгами мотора, в коробке справа. Но даже если мозги вынуть, то все равно необходимо 5 пин CCM подключать на массу.
Отправлено 03 Июнь 2016 - 11:45
кто подскажет по круизу,покупал,тросик был снят,хозяин сказал что глючит,конкретно как не говорил,я поставил попытался поездить,симптомы,бывает во время движения сам включается и держит скорость,причем нажиманием на педали или рычажек в норму не приходит,после многочисленных нажиманий всего что нажимается можно нормально ехать!
п.с.машина по заводу авто а уже теперь поменяна на мкпп
Сообщение отредактировал Nikolay91: 03 Июнь 2016 - 11:45
Отправлено 04 Июнь 2016 - 12:57
я бы попробовал поменять сам рычажок, возможно он не в адеквате уже. проще подкидывать заведомо исправные части, в системе круиза их немного
Отправлено 08 Июнь 2016 - 01:00
ну что?как тормоза?пищат?
Отправлено 09 Июнь 2016 - 10:13
Я хотел обеденить замену чугунного крепления суппорта и смазать направляющие но нету ни у кого чугунного крепления и не продаёт и поэтому туда ещё не лазил и смазку не ложил!
Отправлено 10 Июнь 2016 - 12:15
крепление это скоба чтоль?а что с ней?
Отправлено 10 Июнь 2016 - 08:13
крепление суппорта это куда вкручиваются направляющие 2 шт. суппорта и которое крепится к стойке двумя болтами!
Отправлено 10 Июнь 2016 - 08:24
ну скоба,а что с ней случилось?и зачем ее менять?
Отправлено 10 Июнь 2016 - 10:50
сорвана резьба куда вкручивется направляющая и она не зажимается!
Отправлено 11 Июнь 2016 - 11:04
Отправлено 14 Июнь 2016 - 11:43
РЕБЗИ ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ВОПРОС.!!!!!!!!!!!!!!! вкинул новую движку м30б30 ! все по электрике подключил кроме лямды и XX КЛАПАНА ! топливо есть давление в норме ! искра есть ! но не заводиться !!!!!!! куда капать что делать ??????
