Мелкие вопросы по E32
Сообщений в теме: 4974
#3136 730ikolya
730ikolya
  • 311 сообщений
  • 730i
  • Беларусь , Минск
Отправлено 23 Июнь 2016 - 12:57
чуть-чуть разбираюсь
спасибо большое ) завел )
#3137 Stary
Stary
  • 186 сообщений
  • Belarus
Отправлено 23 Июнь 2016 - 01:42
meyle HD.   все остальное на пару тыщ км , правда оригинал не пробовал
это под обычную или регулируемую подвеску? если не трудно, артикул или номер может кто подсказать?
#3138 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 23 Июнь 2016 - 02:51
При включенном кондиционере в процессе остановки начинают плавать обороты в районе 1000....
Так и должно быть?
#3139 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
  • e32 730i M60 / e36 318i m43
Отправлено 23 Июнь 2016 - 03:42
Так и должно быть?
у меня при включении компрессора чуть повышаются обороты. Но не более, чем на 50-100
#3140 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 23 Июнь 2016 - 05:29
У меня реально пляшут от 600 до 1100. Потом после остановки все спокойно. Может бублик накрывается?
#3141 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 23 Июнь 2016 - 09:15
Так и должно быть?
нет. все должно быть ровно без плаваний и обороты  обычные холостые.
#3142 Bladimir128
Bladimir128
  • 221 сообщений
  • 730I e32 М30В30
  • Могилев/Беларусь
Отправлено 23 Июнь 2016 - 09:34
Хочу сделать кондей. Система не работала до покупки, отсутствует пару трубок, можно ли как-то принудительно проверить компрессор срабатывает ли муфта, нужно ли промыть компрессор т.к. от него откручена трубка а отверстие закрыто тампоном в виде тряпки?
#3143 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 24 Июнь 2016 - 09:55
В 90 процентах случаев, если компрессор не заклинило, то он работает.
так а куда копать?
#3144 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2016 - 10:58
да куда угодно, мотор неправильно реагирует на рост нагрузки. Начинать я бы стал с клапана ХХ и датчика дросселя
#3145 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 24 Июнь 2016 - 11:05
Скока стоит клапан ХХ?
Датчик дросселя есть в загашнике.
#3146 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2016 - 12:36
клапан хх стоит очень неслабо. сначала нужно убедиться что это он, поставив с заведомо исправной машины.
#3147 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2016 - 07:54
После длительной езды по жаре или после того как хорошо поддать появляется несильный стук в правом полублоке. Динамика не меняется, скрежета нет. Масла достаточно. На холодную не стучит и если на улице прохладно, тоже норм.
Куда копать?
#3148 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2016 - 12:43
гидрики не держат давление при разжиженном масле?
#3149 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2016 - 11:00
Пес его знает, надо давать слушать специалисту, видимо. Так - гадание
#3150 Rudik e30
Rudik e30
  • 773 сообщений
  • бензовоз
  • Житковичи-Мозырь
Отправлено 28 Июнь 2016 - 01:37
Клапан хх где-то лежал, если надо, посмотрю
