фото выложи потом. Только водительский можно заказать?
Мелкие вопросы по E32
#3211
Отправлено 29 Август 2016 - 05:26
#3212
Отправлено 31 Август 2016 - 11:54
Товарищи, а не завалялось ли у кого пружинок и "гантелек" из разных неработающих джойстиковых переключатеелй, типа, регулятора зеркал?
Очень нужно несколько пружинок и одна-две гантельки. Будучи в состоянии аффекта, неаккуратно разобрал на улице. В результате несколько пружинок так и не нашел. Всякая временная подкладка плохо прижимает контакты
#3213
Отправлено 31 Август 2016 - 12:46
#3214
Отправлено 31 Август 2016 - 02:46
Был бы в Бобре, подарил бы переключатель зеркал))
может, есть передать через кого или даже почтой - оплатил бы пересылку?
Сам бываю, но редко-прередко
#3215
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 01:33
#3216
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 02:27
Поспрашиваю
Было бы замечательно
#3217
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 11:04
у меня валалась куча кнопок задних ЭСП. на днях планирую наводить порядки в гараже, поищу - в подарок
#3218
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 09:15
Там тоже такие же гантельки? Было бы гут.у меня валалась куча кнопок задних ЭСП. на днях планирую наводить порядки в гараже, поищу - в подарок
И рестайловые кнопки подогревов глянь - прикупил бы
#3219
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 08:11
#3220
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 08:52
Привет всем, при торможениях бьет руль, диски колодки новые,развал делал, по подвеске все нормально.
Такая же проблема (только диски прошли около 3х тысяч). По разным источникам это может возникать: сайлентблоки рычагов (заменил все 4), балансировка колес (собираюсь заехать, но мне кажется мало вероятно), грязь между ступицей и торм. диском (все вычистил), биение самой ступицы (надо бы проверить) и сами диски повело (это наиболее вероятное что может произойти, поеду протачивать), по словам токаря и разных форумов даже новые диски ведет. Как я читал это частая проблема на BMW , многие даже советуют брать оригинальные диски и колодки. Читал что раньше этой проблемы не было т.к. использовались азбестовые колодки, а потом их запретили, и после началась беда с дисками. Но инженеры эту проблему решили. Возможно сейчас дело в некачественных запчастях.
Сообщение отредактировал Bladimir128: 04 Сентябрь 2016 - 08:58
#3221
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 08:58
Хер с ними) буду так ездить)
#3222
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 09:08
Обидно ппц)
Разобьешь подвеску, да и дальше больше бить будет. Можешь проверить биение кустарно но будет слышно, снять колесо прижать диск колесными болтами (можно на 2) и покрутить, шерох колодок должен быть без промежутков. Если есть биение то почувствуешь.
#3223
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 09:48
#3224
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 09:55
Так делали, оно когда едешь 140-160 , жмёшь на тормоз тогда бьет, иногда и на малых скоростях бьет но редко
Я смотрел видос на мерсе 140м тож руль бьет перепробовали все что можно и нельзя результата ноль. Хрен знает в чем дело, я пока попробую проточить если не поможет будем копать дальше. Кстати старые диски тоже били точить нечего было, после замены никакого биения не было, а вот сейчас появилось.
#3225
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 03:13
привет всем.случилась такая проблема!падает правая сторона сидения,электро подъем! может кто подскажет что купить ,или кому загнать что бы посмотрели ,буду очень благодарен!
