не отличаются
Мелкие вопросы по E32
#3241
Отправлено 19 Сентябрь 2016 - 02:46
#3242
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 07:09
Мужики, вопрос! Можно ли заменить сложный опорный подшипник на простой от е34?
#3243
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 08:22
можно, но вместе с амортизаторами. Но я бы оставил сложные, они хоть и дорогие но намного надежнее.
#3244
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 08:55
А чем надежнее? Так же пыль и грязь забиваются. Я видел на е34 сложные но по цене в 2 раза дешевле, не знаю правда в чем отличие.
#3245
Отправлено 22 Сентябрь 2016 - 08:17
#3246
Отправлено 22 Сентябрь 2016 - 10:15
#3247
Отправлено 22 Сентябрь 2016 - 11:38
Один же датчик остался. Вероятно, система подозревает, что 3 колеса заблокированы
#3248
Отправлено 22 Сентябрь 2016 - 02:09
#3249
Отправлено 22 Сентябрь 2016 - 05:46
Ребят нужна помощь
М30 3.5 мотор трясет
Заводится легко.
1) Если заглушить заводится не сразу (нужно покрутить). Если постоит пару минут снова заводится легко.
2) Отзыв на педаль при небольшом нажатии хороший, при ~ больше 30% сразу затуп, после набирает.
3) При выезде из гаража оказалось,что машина совсем не хочет ехать!! Включаешь передачу а ее как будто за жопу держат. 1 передача можно тронутся, разогнаться до 20 переключить на вторую и машина не ускоряется вообще!
РДТ давление держит,
ДМРВ с рабочей машины взял,
Свечи новые,
Бегунок новый,
ВВ новые,
крышка трамблера новая,
Прокладки впуска новые,
Вакуумные шланги новые.
Машина парит - долго стояла (думаю) , достаю фишку из ДМРВ - черный дым из выхлопа, работает очень плохо на газ не отзывается вообще
Подазрения на форсунки.
Фото всех свечей прилогаю по очереди. 2 и 4 свечи мокрые
Рокера целые
Отправлено 22 Сентябрь 2016 - 06:53
Посмотри форсы (проводку к ним) и подсос воздуха проверь
#3251
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 09:33
Проводку проверил (отключал по очереди фишки на всех форсах есть разнмца в работе двс)Посмотри форсы (проводку к ним) и подсос воздуха проверь
подсос проверил по средствам шприца с бензином. Изменений работы двс нет.
#3252
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 04:17
ребята вопрос мотор м30б30 ехал и резко пропало сцепление (не полностью) педаль стала мягкая и при резком нажатии пробуксувывает сцепление . что за оно?
#3253
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 05:18
Поставил я датчики, при 30км загорается лампа абс. При отключении 2х передних все нормально, а если подключить хотябы один из передних сразу ошибка. Количество зубьев одинаковое 48, проводку на мозгах абс проверил все данные с 4х датчиков приходят. Не знаю че и делать!
#3254
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 10:25
размерность передних и задних колес точно одинаковая?Поставил я датчики, при 30км загорается лампа абс. При отключении 2х передних все нормально, а если подключить хотябы один из передних сразу ошибка. Количество зубьев одинаковое 48, проводку на мозгах абс проверил все данные с 4х датчиков приходят. Не знаю че и делать!
#3255
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 10:31
кстати да.
