Мелкие вопросы по E32
#3286
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 10:05
#3287
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 01:52
забей.
#3288
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 02:36
) а с чем связано ?забей.
#3289
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 03:29
на м30 вечный геморрой с газом. своеобразный впрыск, форсунки работают по три. замучаешься с настройкой.
#3290
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 07:19
#3291
Отправлено 22 Октябрь 2016 - 02:49
Плохие вам настройщики попадалисьна м30 вечный геморрой с газом. своеобразный впрыск, форсунки работают по три. замучаешься с настройкой.
Ставь. 4 без вариантовКто что скажет про газ ? Стоит ли ставить и какое ??
#3292
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 12:07
может уже было, не могу найти, но всё же, подскажите раскладку предохранителей под задним сиденьем для м70. наклейки на крышке не осталось
Сообщение отредактировал Stary: 25 Октябрь 2016 - 12:07
#3293
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 02:16
После замены насоса гур и полной замены жидкости с прокачкой на холостых туго крутится руль. Жидкость полностью новая, все прокачано. На 800-1000 оборотах крутится уже легко и хорошо, на 600 - туго.
Жидкость - пентозин. Заменили еще одну трубку. Она по диаметру чуть больше оригинальной. Не может ли быть проблемы в этом? Или все же дохлый насос?
#3294
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 03:08
#3295
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 06:50
ну трубка тоже в теории может быть... мне кажется
#3296
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 09:14
#3297
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 09:18
загораеться датчик ABS после 10км в ч
Шины по кургу правильного размера стоят?
P.S.: была такая фигня, только после 90 км/ч загоралась ошибка АБС из-за нештатного размера шин сзади.
#3298
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 09:01
трубка роли не сыграет на столько чтобы заметить это.ну трубка тоже в теории может быть... мне кажется
#3299
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 10:07
Была такая проблема, решилось заменой насосаПосле замены насоса гур и полной замены жидкости с прокачкой на холостых туго крутится руль. Жидкость полностью новая, все прокачано. На 800-1000 оборотах крутится уже легко и хорошо, на 600 - туго.
#3300
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 10:09
