а сзади еще гидроамортизаторы?
Мелкие вопросы по E32
#3301
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 11:14
#3302
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 11:34
Не-не, гидро никогда не стояло. Но залит почему-то пентозин. Ну и на крышке полоса зеленая, написано CHF 11S
#3303
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 10:30
а у меня тоже большой бачок, контур задний заглушен. уже лет 5 на атф катаюсь и ничего. гдето вычитал что пентозин важен только для амортизаторов/сфер.
#3304
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 11:04
Это я знаю, что важен для амортизаторов. У меня, как ни странно, бачок мелкий. Но на нем зеленая крышка под пентозин. Он в большем диапазоне температур работает.
Но я не думаю что из-за жидкости. Ведь и был пентозин, и сейчас новый пентозин. Стоит чуть поддать газку, сразу руль начинает крутиться
#3305
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 08:37
натяжкка ремня? сам ремень?
#3306
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 10:06
Натяжка в порядке, ремни новые, прошли тысячи 2.
А могло быть. что прокачали мило?
Надо же вывешивать. чтобы аккуратно прокачать все?
Сообщение отредактировал dimonlexx: 28 Октябрь 2016 - 10:07
#3307
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 01:54
я несколько раз менял насосы и 2 раза редукторы. ничего не прокачивал особо, после установки на незаведенной машине крутим руль от упора до упора раз 10 и задерживаем в крайних положениях на пару сек. и все. Заводим, крутим еще немного - доливаем. Все. Ниразу не было проблем.
#3308
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 05:25
подскажите,после замены радиатора в м60 стоит ли прокачивать систему охлаждения и как это сделать?
и ставил ли кто разноширокие r17 на e32 ?будет ли разница в поведении авто расходе топлива и еще в чем?
Сообщение отредактировал Nikolay91: 29 Октябрь 2016 - 05:26
#3309
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 08:36
#3310
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 12:22
разноширокие колеса - все нормально, особо разницы в поведении не заметно. По расходу, ну как всегда - чем больше диаметр дисков и ширина резины - тем выше расход. Минимальный расход на кованных 15 (например 4 стиль) с резиной 205\65\15
#3311
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 08:54
#3312
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 09:32
мотор м30б30 мех как прокачать сцепления ? поменял целиндрик открутил штуцел налил в бачек замотекам не идет качал педалью только воздух туда сюда (бачек полный) что за ?
Прокачивать через тормаза.
#3313
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 09:00
в обратку дать тормозухой.....шприц 20-ка,на него шланжик...набрать жидкости и отпустив слегка штуцер,выдавить тормозуху,оставляя чутка в шприце....так повторить несколько раз.и смотреть в бачке,за уровнем
#3314
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 01:01
вточности сделал так как ты написал! !!! сцепа появилась но !!!! тяжеловато включаеться чуть с усилием на горячую а на холодную норм !!!?? что может быть? в каробке масло новое но далил больше чем нужно! возможно из за этого или что еще глянуть???
#3315
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 02:03
темростат на m60b30 техдок дает 2варианта,1-Открывается на 85градусах,2-на 95?какой нужен?
