Мелкие вопросы по E32
#3361
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 11:16
#3362
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 12:37
Поменял пробку, завел. прогрел. погазовал, заглушил. Подсыпал снега под место, где была лужица. Вечером ничего не обнаружил. Но левая часть радиатора мокрая под шлангом. Полагаю, либо шланг слегка подпускал при повышении давления, либо сам по себе уже треснутый, не снимал его, чтобы глянуть. На том же шланге в месте, где он крепится к помпе, есть крошки запекшейся жидкости. Есть еще предположение по треснувшему входному патрубку в радиаторе, но при установке радиатора этого не увидел. Может ли быть такое и чтобы травило по чуть-чуть?
#3363
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 04:40
может.
в бмв всегда с охлаждением так. где то что то травит, бл.
давление большое в системе.
у меня где то литр в месяц и не знаю откуда
Сообщение отредактировал LEXA525: 16 Декабрь 2016 - 04:40
#3364
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 05:12
может.
У меня такая же хрень! Увидел засохший антифриз на патрубках клапанов печки, поджал, буду сейчас смотреть.
#3365
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 06:01
ребят где может забить - залипить - накипь и т д в каком месте возможно забилась ??? радиатор печки новый радиатор оснавной мылся антифриз новый клапана новые не дует печка горячим
#3366
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 02:06
#3367
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 06:33
#3368
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 10:18
А паять уже не вариант?все же лучше чем китайское....Даже Китай хорошо ходит. Но если бюджет не сильно жмет, то я бы аву рассмотрел.
#3369
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 10:55
#3370
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 10:25
Еще появилась такая беде.на ходу резко типа заглохла,и опять завелась..толчок хороший и стреляет в выхлопную.что может быть,мот есть какие мысли у кого?
Спасибо,заранее
#3371
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 02:31
у меня ни на одном м30 не было никаких прогревочных. обороты всегда одинаковые. мотроник 1.3
#3372
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 02:49
#3373
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 03:14
А вот еще вопрос по радиаторам. По заменителям есть два варианта. Отличие в толщине рабочей зоны. 32-40 мм. Смотрел по каталожному номеру и по каталогам Behr - подходит только узкий, на 32 мм, но в заменителях есть и на 40 мм. Хотя ширина рамки, как я понял, одинаковая. Есть ли смысл брать бОльший радиатор?
#3374
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 03:27
Посмотрел какой стоял на механике - 40 мм. Поэтому пофиг, в принципе, какой брать. Влезет любой
Сообщение отредактировал dimonlexx: 19 Декабрь 2016 - 03:28
#3375
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 05:03
Возможно есть нюанс если будет упираться в радиатор кондера (если есть)
