Мелкие вопросы по E32
Сообщений в теме: 4974
#3391 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 07 Январь 2017 - 12:28
М30 наверное мотор?. Пластик идет с первых годов и до последних. Может телевизор китайский всунули уже?
#3392 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 07 Январь 2017 - 01:24
Могу лишь подтвердить, что у меня на m60 стоит пластик на двух пистонах.
Вот стоит оригинальный бош. Ну средне чистит. Одна резинка надорвалась, а замену не могу найти, там для направляющей отверстие внутри резинки
можем заказать тебе нужные резинки, я себе именно так и делаю)))
Да М30 опечатался... так вот у двух машин смотрели нет не пластика, не дырок... и по вин смотрели не нашли...
на м30 нет пластика ни с одной стороны,  и не было, почему - не знаю. даже на е30 и е28 он есть, на е34 есть, а на е32 почему то нет.  На м60 по моему только с одной стороны.
#3393 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
  • e32 730i M60 / e36 318i m43
Отправлено 07 Январь 2017 - 01:34
Почем и сколько ждать?
#3394 Stary
Stary
  • 186 сообщений
  • Belarus
Отправлено 07 Январь 2017 - 01:35
на широкой морде, на сколько помню, отверстия на телевизоре под крепеж всегда были, вот только пластик не у всех дожил до наших дней. про узкую не скажу
#3395 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 15 Январь 2017 - 11:24
Редко при включении задней и одновременном вращении руля может заглохнуть. M60 акпп.
Куда копать?
На нейтралке при полностью прогретом моторе обороты чуть плавают. Ошибок по лямбде на компе нет
#3396 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 15 Январь 2017 - 11:38
Куда копать?
а  клапан хх есть?
#3397 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 15 Январь 2017 - 11:55
Да, клапан есть. Может быть он?
#3398 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 16 Январь 2017 - 09:44
Большая вероятность . Ибо это его функция, поднимать обороты при увеличении нагрузки. И можно еще и систему карьерных газов глянуть, заодно .
#3399 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 16 Январь 2017 - 12:42
спасибо. А достаточно ли будет промыть клапан хх?
А квкг в порядке, проверял
#3400 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 16 Январь 2017 - 11:13
клапан можно помыть, спроси меня как)
#3401 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 17 Январь 2017 - 11:04
Карбклинер уже закуплен ) Каков процесс?
#3402 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 17 Январь 2017 - 11:56
залить внутрь, заткнуть  входы, поболтать немного, оставить на пару часов. Далее помывать струей.  Ни в коем случае не лазить туда пальцами и отвертками,  только промывать, иначе есть шанс сдвинуть заслонку.  Чистая заслонка при  потрясывании должна  звучать)))   короче слышно должно что заслонка болтается внутри, свободно ходит.
#3403 730ikolya
730ikolya
  • 311 сообщений
  • 730i
  • Беларусь , Минск
Отправлено 21 Январь 2017 - 05:30
ребят вопрос ! поменял сцепления все работало нормально потом все туже и туже начелись передачи включатся ... (на холодную раньше включались отлично как прогревалась все туже и туже сейчас вообще не включаются что за БЛЯ?)
#3404 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 21 Январь 2017 - 07:07
автомат вестч)
#3405 Сергей031187
Сергей031187
  • 534 сообщений
  • E34 520i
  • Заславль/Беларусь
Отправлено 21 Январь 2017 - 07:43
все прокачано нормально?воздух не попадает?как было прокачано после замены,сколько прошло времени?
