Мелкие вопросы по E32
#3451
Отправлено 11 Март 2017 - 06:44
#3452
Отправлено 11 Март 2017 - 10:43
#3453
Отправлено 11 Март 2017 - 11:07
Ребята, наткнулся на ютубе на видос где на м30б35 поставили мозг от м20б25 и автор утверждал что расход снизился. Что думаете по этому поводу??))
бред. система да, одна и та же, мотроник 1,3. Но все другое, форсы, объем, карты зажигания и впрыска. на родном мозге все оптимально настроено, на м20 будет все как попало. Могу дать мозг м20в25 если не страшно.
#3454
Отправлено 12 Март 2017 - 06:22
как поменять рулевой карданчик ? кто менял!? подскажите .. открутил 2 болта разомкнул отверткой и выбивал не идет ))) как поменять?) болгарка ?))))
#3455
Отправлено 15 Март 2017 - 11:04
Почистил клапан холостого хода. Как и ожидалось. был весь в говнах. и шторка едва двигалась. Карбклинером все вычистил, теперь шторка двигается хорошо. Но проблема осталась - при переключении из D в R и одновременном кручении руля машина теряет обороты и может заглохнуть. Куда копать дальше? Расходомер? Стоит ли начать с его чистки?
#3456
Отправлено 15 Март 2017 - 11:34
похоже на бублик, бл
#3457
Отправлено 15 Март 2017 - 12:01
Как наверняка диагностировать?
#3458
Отправлено 15 Март 2017 - 10:17
я бы смотрел в сторону рулевого, раз оно влияет на поведение мотора.
#3459
Отправлено 16 Март 2017 - 08:56
а если с задержкой переключать?
#3460
Отправлено 16 Март 2017 - 09:03
Если с задержкой, то гораздо лучше. Все же предполагаю воздух. На прогретой едва ощутимо гуляют обороты, хотя после очистки кхх обороты всегда одинаковые на хх. Разница ощущается лишь по гудению - примерно период в секунду
#3461
Отправлено 16 Март 2017 - 01:13
бляха, похоже на гт . ты же недавно коробку ставил вроде? сразу такая проблема? скок проехал?
#3462
Отправлено 16 Март 2017 - 04:10
Проблема была сразу была. Но и мотор вынимался, снимался и впуск тоже. Затем его установили на старые прокладки.
#3463
Отправлено 16 Март 2017 - 04:29
пох эти прокладки это не расходник можно снимать и ставить хоть 100 раз
#3464
Отправлено 16 Март 2017 - 05:24
Из-за чего обороты могут слегка гулять на прогретом корче? Проявляется только на прогретом. На холодном все норм, никаких гуляний оборотов и провалов при переключении нет, просадка оборотов есть, а провалов до тряски нет. Еще нюанс - на холодной обороты выше холостых
#3465
Отправлено 16 Март 2017 - 07:36
В m60 пох прокладки впуска??? ну ты и сказочник)
