Мелкие вопросы по E32
Сообщений в теме: 4974
#3496 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 25 Март 2017 - 08:52
Инструкция написана для зажимов (для идиотов).а если зажимов нет?
в инструкции большими буквами написано для непонятливых и самодеятельных. Не паять!
У вас в бмв есть скрутки?а в общем мне просто интересно.я менял лямбды .скрутки спаял. Кислотой не травил.лучше распаять и оставить скрутки?
есть, прикинь?  и везде. Все разъемы не на пайке  а на обжимах если посмотреть глазами.  Везде обжимы, либо непосредственно разъема (лопаточка например) либо  если большой пучок толстых проводов массы, то например латунной или медной  трубкой
#3497 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 495 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 25 Март 2017 - 09:54
Прикидываю.а ты прикидываешь, что разные понятия между скруткой и зажимом?
#3498 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 26 Март 2017 - 11:55
и в чем существенное различие в содинении в электротехническом плане?
#3499 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 495 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 26 Март 2017 - 12:52
Господи...в монтаже...
#3500 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 27 Март 2017 - 08:56
я где то писал про скрутку? а вплане контакта нет разницы  скрутка или зажим. в обоих случаях просто плотный механический контакт без нагрева, припоя, флюсов и кислот.
#3501 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 495 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 27 Март 2017 - 09:26
#3502 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 28 Март 2017 - 12:59
если вы не чувствуете разницы  между обжимом и скруткой -  о чем разговор?
А вообще для общего развития - в космической технике часто применяют именно скрутки.
#3503 Bladimir128
Bladimir128
  • 221 сообщений
  • 730I e32 М30В30
  • Могилев/Беларусь
Отправлено 04 Апрель 2017 - 09:58
Ребятки, подскажите как подсоединить резистор на вентилятор кондея, а именно там 2 провода вместе должны быть соединены, если есть фото
#3504 Xray
Xray
  • 90 сообщений
  • E30 M44B19
Отправлено 10 Апрель 2017 - 08:44
нужна помощь, по м70, постреливает из выхлопной, медленно набирает обороты, если скинуть фишку с трехконтактного датчика температуры ож, то подскакивают немного обороты и чуть лучше откликаеться на педаль. кто что скажет? И еще, если отключить лямбды, то мотор будетработать по усредненным значениям?
#3505 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2017 - 10:57
при отсоединении датчика температуры должно браться значение впрыска для полностью прогретого мотора. Т.е.  по идее на прогретом моторе он не нужен. Нужен на этапе прогрева - насколько обогатить смесь по мере прогрева.
Без лямбд например м30 работает по средним значениям. Т.е. тупо работает по картам в мозгу и показаниям остальных датчиков, без лямбда-корректировки.
Проверяйте давление топлива.
непонятен вопрос, насколько я помню там все просто как грабли.
#3506 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
  • e32 730i M60 / e36 318i m43
Отправлено 11 Апрель 2017 - 09:43
Фишка на три контакта. Один из них масса, два других - 12В с двух разных реле.
Один провод идет к одной стороны резистора (High speed), туда же подключается напрямую вентилятор, второй идет к другой стороне резистора (Low speed).
Реле установлены в мелком блоке под капотом слева.
#3507 Shmat=)
Shmat=)
  • 80 сообщений
  • e30
Отправлено 11 Апрель 2017 - 10:53
Ребята, большой расход топлива (20л на 80км) м30б35, форсы новые, давление в рампе 3, лямбда новая, дорожки на расходомере визуально целые, работает в общем ровно, немного на холостых подтраивает, но его явно переливает т.к уровень масла подрос. Куда копать? Может всё-таки расходомер?
#3508 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2017 - 01:26
а ногу с педали газа пробовали убирать?
#3509 Shmat=)
Shmat=)
  • 80 сообщений
  • e30
Отправлено 11 Апрель 2017 - 01:55
)))), езжу в основном не быстро, а масло бензином пахнет и уровень подрос?
#3510 Bladimir128
Bladimir128
  • 221 сообщений
  • 730I e32 М30В30
  • Могилев/Беларусь
Отправлено 11 Апрель 2017 - 10:19
Благодарю!
