Братцы, подскажите...
Как крепятся задние боковые шторки к батонам? Может фото есть у когото?
У меня коротыш, предлогают шторки от лонга.... Есть интерес забрать и обрезать под коротыш...... Реально это под мои батоны?
Отправлено 11 Апрель 2017 - 10:58
Отправлено 11 Апрель 2017 - 11:49
забудь, верхняя часть даже по форме другая у верхней части обшивки с шторкой и без.
Отправлено 12 Апрель 2017 - 07:49
Отправлено 12 Апрель 2017 - 02:22
кто менял втулки кпп? Сложно ли поменять самому?или кто где менял сколько стоило?
Отправлено 13 Апрель 2017 - 09:21
у меня лонг.
может уступишь? сколько стоят?
Отправлено 13 Апрель 2017 - 10:35
подскажите куда еще копнуть?печка дует на водителя горячим при крутелках установленных на холодный воздух,на пассажира дует холодным,так же себя ведет при работе кондея,перлюбирал клапана,менял резинкии,что еще смотреть?
Отправлено 14 Апрель 2017 - 08:54
нет питания на водительском клапане
Отправлено 14 Апрель 2017 - 12:09
это территориально где находится?
Сообщение отредактировал Nikolay91: 14 Апрель 2017 - 12:11
Отправлено 14 Апрель 2017 - 02:06
прям на клапанах разъем на три штыря. тыкни тестером. верхний плюс, боковые - минуса. крутелки на 16гр- должно появится 12 вольт, если не появилось ищи обрыв
Отправлено 14 Апрель 2017 - 04:04
клапана под капотом которые да?
Отправлено 14 Апрель 2017 - 04:52
Да, клапаны под капотом слева.
Там сильно перегибаются провода на подключение, вполне могли оборваться от старости.
При этом, если на водительском переключателе включена максимальная или минимальная температура, то регулировки пассажирского игнорируются. Для этого на плате предусмотрен специмальный микропереключатель
Отправлено 17 Апрель 2017 - 03:06
Сообщение отредактировал Shmat=): 17 Апрель 2017 - 03:07
Отправлено 17 Апрель 2017 - 07:56
2,1- 2,2 литра на прогретую.
Отправлено 17 Апрель 2017 - 08:43
Капец, у меня минимум 2.9-3.02,1- 2,2 литра на прогретую.
Отправлено 18 Апрель 2017 - 09:37
