Мелкие вопросы по E32
#3526
Отправлено 18 Апрель 2017 - 12:21
#3527
Отправлено 18 Апрель 2017 - 07:02
По бк смотреть это не есть правильно.. реальный расход где-то в районе 3 литров. У меня на 34-ке показывало 2.9-3.2... У знакомого на 32-ке 1.8-2.2..
есть правильно если комп откалиброван через 20 тест и не врет. Даже если комп не корректировался но стоял с завода и не менялся - будет показывать похоже на правду.
Ну бк это второстепенно, у меня выхлоп бензом пахнет и уровень масла растёт (( уже не знаю что делать, датчик ож на мозги(синий) сопротивление меняет, рабочий, но когда фишку скидываю тот же бк разницы не видит и работа движка не меняется
на прогретую он и не должен ничего менять. Датчик обогащает смесь до момента прогрева, чем больше прогревается тем меньше обогащение. На прогретую если скинуть фишку - ничего не меняется- мозг будет работать по аварийной программе исходя из того что мотор прогрет. Поэтому на холодную он будет хуже заводится и не очень плавно работать.
#3528
Отправлено 19 Апрель 2017 - 09:39
#3529
Отправлено 22 Апрель 2017 - 11:17
Подскажите по дворникам,стал прыгать водительский,я отжалел денег купил оригинал со спойлером,а собсна разницы почти не увидел,получается что приехал поводок,оригинал покупать это для буржуев,на винкоде 1,7 ляма, кто тотколхозил его с пружинами там что намудрить?или может есть заменители?
#3530
Отправлено 23 Апрель 2017 - 12:09
скорее вего разбита просто трапеция или сам поводок болтается на оси
#3531
Отправлено 23 Апрель 2017 - 12:16
да трапеция уже сгрызла один капот,но водительская сторона вроде как сидит хорошо,поэтому на нее не думал,а расскажите как снимать,ато все что я встречал это ну типа берешь кароч снимаешь и все......
если колеса с цо от е 39 ставить тобиш 74.1 на наши 72.6 без колечек,будет бить колесо?
#3532
Отправлено 24 Апрель 2017 - 02:16
Колечки пластиковые центровочные наверное в любых городах на авторынках есть, стоят копейки. Но в целом, болтами колесо и так нормально центрируется, так что проблем никаких не должно быть если без них поставишь
Встречный вопрос, кто знает, трапеция дворников на е32 и е34 взаимозаменяемая?
Сообщение отредактировал Stary: 25 Апрель 2017 - 05:19
#3533
Отправлено 24 Апрель 2017 - 08:21
#3534
Отправлено 25 Апрель 2017 - 10:33
будет бить, 100% проходил это 2 раза и на е32 и на е28. Проходило все после пластиковых колечек
#3535
Отправлено 25 Апрель 2017 - 10:39
Лучше их поставить, неспроста ведь их придумали, да и вроде с поиском проблем быть не должно, писал выше. У меня только одни диски были с цо 74.1, ставил кольца.будет бить, 100% проходил это 2 раза и на е32 и на е28. Проходило все после пластиковых колечек
А про трапецию не вкурсе?
#3536
Отправлено 25 Апрель 2017 - 11:25
колечки купил сразу,прост интересно было)про трапецию я не в курсе
#3537
Отправлено 03 Май 2017 - 10:05
подскажите кто как делал выхлоп на м60?я конечно понимаю что сток не сделаешь,но все же,умельцами у меня обрезаны каты и вместо них вварены какие-то банки ну типа резонаторы,ну и потом магистраль до банки,задняя банка сток,хочу сделать чтобы просто все было нормально ничего не гремело не бухало,обычный звук,я в этих пламягасителях Хпайпах резонаторах особо не понимаю,и кто сварить в Минске сможет нормально?)пасиба.
#3538
Отправлено 03 Май 2017 - 11:26
"вварены какие-то банки"--это судя по всему у тебя и есть пламягасители, вваривают обычно вместо катализаторов.
остальная система остается без изменений. на звук и вибрацию не влияет, все приблизительно остается так как и было раньше. кто в минске делает--не скажу, не местный. смотри крепеж выхлопной(резинки), ну и может прогорело где--это про звук и вибрацию
Сообщение отредактировал Stary: 03 Май 2017 - 11:27
#3539
Отправлено 03 Май 2017 - 12:01
да крепежи уже поменяны,где прогорело знаю
#3540
Отправлено 10 Май 2017 - 10:04
у кого м60, какая гайка на муфте охлаждения?
