Мелкие вопросы по E32
Сообщений в теме: 4974
#3556 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
  • e32 730i M60 / e36 318i m43
Отправлено 12 Май 2017 - 09:52
а ты не знаешь внешние отличия муфт? на мою крыльчатку станет?
по размерам одинаковые, похоже. И расстояние между отверстиями под болты такое же - похоже, должна стать
#3557 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 12 Май 2017 - 02:50
хм, а в каталоге 85, да и на старом оригинальном нарисовано 85.
В таком случае стоит ли загоняться на покупку 80-градусного?
блин, я забыл что у тебя м60 :)  помню что 3.0 )))   а вообще на м60   должен стоять 95 гр.  85 для жарких стран и машин без катализатора.
#3558 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 12 Май 2017 - 02:55
угу. Я ставил на 95 градусов. Но задние котлы на грани закипания - летом у нас жарковато все же. Рыгинальный стоял 85 )
#3559 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 12 Май 2017 - 10:02
А как определить что задние котлы на грани закипания? Система же одна и рубашка охлаждения общая...
Сообщение отредактировал Digital: 12 Май 2017 - 10:02
#3560 Worewol
Worewol
  • 69 сообщений
  • 735
  • Фаниполь
Отправлено 13 Май 2017 - 05:00
Всем привет!
Такая беда перестал работать омыватель лобового
и обдув солона и стекол, но когда нажимаешь на кнопки обдува загораются лампочки и работают заслонки но не дует!
Может ли это быть блок комфорта????
#3561 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 13 Май 2017 - 11:18
а моторчик печки точно жив?  подать на него напрямую + и -  и будет понятно
#3562 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 14 Май 2017 - 01:26
Задним больше всего и достается по температуре. На входе выходе из помпы было около 97.предположил,что задним вообще плохо было с тем термостатом
Всем привет!
Предохранители целы?
Вопрос по доп вентилятору. До зимы поскрипывал, после зимы прикорел, но как-то разработался, сейчас дрожит при вращении так, что дрожь передается в салон. Чо поставить взамен?
Сообщение отредактировал dimonlexx: 14 Май 2017 - 01:26
#3563 Worewol
Worewol
  • 69 сообщений
  • 735
  • Фаниполь
Отправлено 14 Май 2017 - 05:33
Да целы!
#3564 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 15 Май 2017 - 08:45
 я бы попробовал вскрыть этот и посмотреть что не так.  Перед вскрытием пометить положение
#3565 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 15 Май 2017 - 04:50
Где узнать длину топливных трубок? Заглянул под машину - стало страшно ) Надо менять
#3566 Nikolay91
Nikolay91
  • 719 сообщений
  • е32 730 М60 V8
Отправлено 16 Май 2017 - 11:03
актуально,тоже хотел бы узнать
#3567 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
  • 525tds e34 ; e70 4.8
Отправлено 16 Май 2017 - 02:02
Я у себя менял. Новые стыковал к старым возле КПП. Взял 10м- метра полтора осталось. Но у меня идёт две трубки,а у тебя вроде бы три?
Бери метров 13, остаток найдешь куда применить...
#3568 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 16 Май 2017 - 02:28
По левой стороне идут две топливные. Три это, видимо, в M70. А к старым обязательно нужно стыковать или там они в подкапотном в замене не нуждаются?
#3569 Bladimir128
Bladimir128
  • 221 сообщений
  • 730I e32 М30В30
  • Могилев/Беларусь
Отправлено 16 Май 2017 - 05:21
Я себе брал медную 8мм 10м. Заменил две от бака до мотора без всяких стыков (менял без ямы, это песец! с ямой проще) и можно забыть на лет так 10. Третья трубка есть и у меня (на М30),но ее не трогал т.к. какие то спецы отрезали и заварили трубки на баке, нужна она для дожига паров бензина образовывающихся в баке.
Сообщение отредактировал Bladimir128: 16 Май 2017 - 05:21
#3570 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 16 Май 2017 - 05:24
третья идет по правой стороне или тоже по левой?
Короче, метров 15 надо брать, чтобы не париться и заменить све. А как быть с развальцовкой? На месте делать?
